[Résolu] ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
hestia
Message par hestia »
bonjour,
je trouve des erreurs dans les log comme:
2023-12-21 13:14:09.297 Error: zigbeeE: ReadCluster - Error/unknow 64a7/02 Cluster: 0406 Attribute: 0044 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000177
2023-12-21 13:14:09.764 Error: zigbeeE: ReadCluster - Error/unknow 64a7/02 Cluster: 0406 Attribute: 0043 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000ea6
2023-12-21 13:14:10.248 Error: zigbeeE: ReadCluster - Error/unknow 64a7/02 Cluster: 0406 Attribute: 0042 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000ea6
2023-12-21 13:14:10.693 Error: zigbeeE: ReadCluster - Error/unknow 64a7/02 Cluster: 0406 Attribute: 0041 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000ea6
Version de DomoticZ
Version de Python utilisée par DomoticZ (dans Configuration / A propos)
Version: 2023.2 (build 15747)
Build Hash: 9ee24be75
Compile Date: 2023-12-20 13:56:37
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin: RPI3B
Modèle de coordinateur : Sonoff SON_ZBDONGLE-PL
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Type de firmware (pour les ZiGates V1) : /
Version du plugin : 7.1.007 [3.164]
Branche du plugin : stable7
logs.zip
(33.7 Kio) Téléchargé 55 fois
Dernière modification par hestia le 04 janv. 2024, 22:20, modifié 1 fois.
Re: ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
Il s'agit d'un message reçu qui n'est pas traité.
peux-tu partager les "Devices Information" du device 0x64a7
hestia
où trouver les "Devices Information"
64a7 001788010cdc5aed SML004
Détecteur Portail - Hue
Lux Portail - Hue
Temp Portail - Hue
D_Portail
RFD
Battery
168 inDB Live
hestia
je ne pense pas que ce soit lié à cet objet car avant que je ne l'ajoute et avant la nouvelle version aussi (vu que j'ai fait les 2 presque en même temps), l'erreur était sur un autre objet
au hasard
16/12/2023	zigbeeE: ReadCluster - Error/unknow 6737/01 Cluster: e002 Attribute: e00b Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 00
16/12/2023	zigbeeE: ReadCluster - Error/unknow ab06/01 Cluster: 0402 Attribute: 003e Status: 00 DataType: 18 DataSize: 0001 Data: 00
Dans le WebUI, tu vas sur la page Management des objets. Tu trouves l'objet souhaité et tu cliques sur l'icône Certifié ou Non Certifié. cela va copier les infos de l'objet dans le presse-papier que tu pourras ensuite coller dans ton message sur le forum.
Sinon, tu fais un export JSON raw des objets et on l'aura dedans.
hestia
je précise
avant l'erreur existait, mais environ un fois pas heure et sur d'autres devices
Maintenant, la fréquence est bcp plus grande, sur ce nouveau devices, et identique sur les autres
hestia
voici les infos:
{"PluginInfos":{"HardwareID":36,"HomeFolder":"/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/","StartupFolder":"/home/pihestia/PROD_domoticz/","UserDataFolder":"/home/pihestia/PROD_domoticz/","WebRoot":"","Database":"/home/pihestia/PROD_domoticz/domoticz.db","Language":"en","Version":"7.1","Author":"pipiche38","Name":"zigbeeE","Address":"0.0.0.0","Port":"9999","SerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220718143654-if00","Key":"Zigate","Mode1":"ZigpyEZSP","Mode2":"USB","Mode3":"False","Mode4":"9440","Mode6":"2","DomoticzVersion":"2023.2 (build 15747)","DomoticzHash":"9ee24be75","DomoticzBuildTime":"2023-12-20 13:56:37","PluginBranch":"stable7","PluginVersion":"7.1.007","CertifiedDbVersion":"3.164","TimeStamp":1703191304,"available":"7.1.007","available-firmMajor":0,"available-firmMinor":0,"FirmwareVersion":"6.10.3.0 build 297","FirmwareUpdate":false,"PluginUpdate":false,"LogLevel":7,"Zigpy":true,"CoordinatorModel":"Unknown Silicon Labs","CoordinatorFirmwareVersion":"6.10.3.0 build 297","DisplayFirmwareVersion":"UNK - 6.10.3.0 build 297","CoordinatorIEEE":"84b4dbfffef830c7","NetworkSize":"Total: 13 | Routers: 3 | End Devices: 10","NetworkDevices":{"1002":{"_TZ3210_alxkwn0h":["TS0201"],"_TYZB01_ftdkanlj":["TS0222"],"MultIR":["50938c4c3c0b4049923cd5afbc151bde"]},"1037":{"LUMI":["lumi.sensor_motion.aq2"]},"1286":{"SONOFF":["01MINIZB","ZBMINIL2"]},"0000":{"eWeLink":["TH01","MS01"]},"100b":{"Signify Netherlands B.V.":["SML004"]}}},"Analytics":1,"Device":{"Version":"3","ZDeviceName":"D_Portail","Status":"inDB","SQN":"45","Ep":{"02":{"0000":{"4000":"2.53.6","0004":"Signify Netherlands B.V.","0005":"SML004","0033":"00","0032":"00","0000":2,"0001":2,"0002":1,"0003":1,"0006":"20210830","0007":3,"000a":""},"0001":{"0021":200,"f003":"0c46","f002":"0c0d","f001":"0c45","0020":31},"0003":{},"0019":{},"0400":{"0000":0,"0001":1,"0002":3575197,"fffd":1},"0402":{"0000":12.7},"0406":{"0030":0,"0000":0,"0010":30,"0044":"000001aa","0043":"000010a4","0042":"000010a4","0041":"000010a4","0040":"00"},"Type":"Motion/Lux/Temp","ClusterType":{"3233":"Motion","3234":"Lux","3235":"Temp"}}},"Heartbeat":"58300","RIA":"1","LQI":168,"Battery":100,"Model":"SML004","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"80","IEEE":"001788010cdc5aed","Type":"Motion/Lux/Temp","ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0107","App Version":2,"Attributes List":{},"DeviceType":"RFD","HW Version":1,"Last Cmds":[],"LogicalType":"End Device","Manufacturer":"100b","Manufacturer Name":"Signify Netherlands B.V.","NbEp":"1","PowerSource":"Battery","ReadAttributes":{"Ep":{"02":{"0000":{"TimeStamp":1703161512,"iSQN":{"4000":"16","0000":"12","0001":"12","0002":"12","0003":"13","0004":"13","0005":"13","0006":"14","0007":"14","000a":"14","0020":"15","0021":"15","0032":"15","0033":"16"},"Attributes":{"0020":"86","0033":"86","0004":"00","0005":"00"},"ZigateRequest":{}},"0406":{"TimeStamp":1703191155,"iSQN":{"0000":"06","0031":"07","0010":"1f","0030":"03"},"Attributes":{"0000":"00","0030":"00"},"ZigateRequest":{}},"0400":{"TimeStamp":1703191178,"iSQN":{"0000":"08","0001":"08","0002":"08","0003":"09","0004":"09","fffd":"09","fffe":"0a"},"Attributes":{"0003":"86","0004":"86","0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0402":{"TimeStamp":1703191071,"iSQN":{"0000":"0b"},"Attributes":{"0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0001":{"TimeStamp":1703187183,"iSQN":{"0020":"0c"},"Attributes":{"0021":"00"},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":1702899107,"iSQN":{"0000":"0d","0001":"0d","0002":"0d","0003":"0e","0004":"0e","0005":"0e","0006":"0f","0007":"0f","0008":"0f","0009":"10","000a":"10","fffd":"10","fffe":"11"},"Attributes":{"0000":"86","0003":"86","0006":"86","0009":"86"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":1,"Stamp":{"time":1703191180.0021462,"Time":"2023-12-21 21:39:40","MsgType":"8011","LastSeen":1703191180},"ZCL Version":2,"Health":"Live","Max Rx":"0080","descriptor_capability":"00","BatteryUpdateTime":1703187183,"BindingTable":{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":1702899110.7510881,"BindingTableSize":5,"Devices":[{"001788010cdc5aed":{"sourceEp":"02","Cluster":"0406","targetIEEE":"84b4dbfffef830c7","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"001788010cdc5aed":{"sourceEp":"02","Cluster":"0400","targetIEEE":"84b4dbfffef830c7","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"001788010cdc5aed":{"sourceEp":"02","Cluster":"0402","targetIEEE":"84b4dbfffef830c7","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"001788010cdc5aed":{"sourceEp":"02","Cluster":"0001","targetIEEE":"84b4dbfffef830c7","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"001788010cdc5aed":{"sourceEp":"02","Cluster":"0000","targetIEEE":"84b4dbfffef830c7","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}}]},"macapa":"80","OTAClient":{"ManufacturerCode":"100b","ImageType":"011b","CurrentImageVersion":"02003506"},"ConfigureReporting":{"Ep":{"02":{"0406":{"TimeStamp":1702899095.2057462,"iSQN":{"0000":"01","0030":"02"},"Attributes":{"0000":"00","0030":"00"},"ZigateRequest":{}},"0400":{"TimeStamp":1702899095.216156,"iSQN":{"0000":"03"},"Attributes":{"0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0402":{"TimeStamp":1702899095.2190182,"iSQN":{"0000":"04"},"Attributes":{"0000":"00"},"ZigateRequest":{}},"0001":{"TimeStamp":1702899095.2218692,"iSQN":{"0021":"05"},"Attributes":{"0021":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"ConfigSource":"DeviceConf","bitfield":"4002","Capability":["Reduced-Function Device","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"CertifiedDevice":true,"Bind":{"02":{"0406":{"Target":"0000","Stamp":1702899096,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"04"},"0400":{"Target":"0000","Stamp":1702899096,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"05"},"0402":{"Target":"0000","Stamp":1702899097,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"06"},"0001":{"Target":"0000","Stamp":1702899097,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"07"},"0000":{"Target":"0000","Stamp":1702899098,"Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"08"}}},"SWBUILD_1":"20210830","WriteAttributes":{"Ep":{"02":{"0000":{"TimeStamp":1703157723,"iSQN":{"0033":"02"},"Attributes":{"0033":"00"},"ZigateRequest":{"0033":{"Status":"fullfilled","DataType":"20","EPin":"01","EPout":"02","manuf_id":"100b","manuf_spec":"01","data":"00","ackIsDisabled":false}}},"0001":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0003":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0400":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0402":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0406":{"TimeStamp":1703157723,"iSQN":{"0030":"00","0010":"1e"},"Attributes":{"0030":"00","0010":"00"},"ZigateRequest":{"0030":{"Status":"fullfilled","DataType":"20","EPin":"01","EPout":"02","manuf_id":"100b","manuf_spec":"01","data":"00","ackIsDisabled":false},"0010":{"Status":"fullfilled","DataType":"21","EPin":"01","EPout":"02","manuf_id":"0000","manuf_spec":"00","data":"001e","ackIsDisabled":false}}}}}},"Max Tx":"0080","Epv2":{"02":{"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0107","ClusterIn":{"0000":{},"0001":{},"0003":{},"0406":{},"0400":{},"0402":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"0000":{},"0003":{},"0006":{}}}},"ReadConfigureReporting":{"Ep":{"02":{"0406":{"0000":{"TimeStamp":1702899111.7299256,"Status":"00","DataType":"18","MinInterval":"0001","MaxInterval":"1c20"},"0030":{"TimeStamp":1702899111.7302926,"Status":"86"}},"0400":{"0000":{"TimeStamp":1702899114.2417176,"Status":"00","DataType":"21","MinInterval":"0005","MaxInterval":"012c","Change":"07d0"}},"0402":{"0000":{"TimeStamp":1702899114.7383196,"Status":"00","DataType":"29","MinInterval":"000a","MaxInterval":"012c","Change":"0014"}},"0001":{"0021":{"TimeStamp":1702899115.2481964,"Status":"00","DataType":"20","MinInterval":"1c20","MaxInterval":"1c20","Change":"00"}}}},"TimeStamp":1702899115.2481833},"_rawNodeDescriptor":"100b008000802c000080524002","server_mask":"2c00","Param":{"occupancySensibility":0,"PIROccupiedToUnoccupiedDelay":30,"HueLedIndication":0},"Max Buffer Size":"52","CheckParam":false,"ConsistencyCheck":"ok","ZCL-IN-SQN":{"0406":"35","0402":"43","0400":"45","0001":"0a","0019":"0e"},"RollingLQI":[168,168,168,168,160,168,168,168,168,168,168],"ZCLSQN":"03","ZDeviceVersion":"0001","ReqEpv2":{}}}
Fais-nous un export Json Raw de tes objets afin qu'on les voie tous.
C'est quoi ce tableau que tu nous montres ?
hestia
le tableau est l’occurrence des erreurs par jour et par objet depuis le 15/12
L'ajout du nouvel objet a eu lieu le 18/12 et l'on voit des erreurs en faibles nombres.
La nouvelle version a été installée hier vers 23h et l'on voit le nombre d'erreurs augmenter de bcp!
hestia
voici l'export des objets (ce que j'espère...)
export.json
(48.6 Kio) Téléchargé 79 fois
