Sauvegarde base de données impossible
banditos
Message par banditos »
j'ai un Domoticz sous W10 installé depuis 1 mois et impossible de sauvegarder la base de données, quand je clique sur sauvegarde, c'est un fichier en .PHP à 0 octet qui est téléchargé au lieu d'un fichier en .db, une solution?
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
Re: Sauvegarde base de données impossible
Tu as essayé depuis un autre navigateur ? Un autre système (PC, téléphone) ?
A défaut, tu dois pouvoir copier le fichier domoticz.db du dossier /domoticz.
banditos
oui, idem quelque soit le support et je ne trouve pas de fichier domoticz.db sous "C:\Program Files (x86)\Domoticz".
Je pensais qu'il serait dans ce dossier.
Tu as la possibilité de faire une recherche sur ton disque dur avec le terme domoticz ? Le fichier devrait être trouvé ou, a minima, tu devrais avoir tous les dossiers créés pendant l'installation.
banditos
Oui, j'ai bien les fichiers sous C/ mais rien dans le dossier Backup
Capture d’écran 2023-12-24 093953 (1).jpg (33.77 Kio) Consulté 2075 fois
Dernière modification par banditos le 24 déc. 2023, 11:17, modifié 1 fois.
banditos
En hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Tu as la fonction de sauvegarde automatique d'activée dans les paramètres ?
banditos
Merci Keros.
La sauvegarde est bien activée dans les paramètres.
Cela me semble curieux, mais n'utilisant pas la version Windows, je ne peux pas te dire exactement comment fonctionne cette version.
banditos
En effet, j'ai mon Domoticz principal sur un Raspberry qui fonctionne parfaitement mais ancienne version, sur Windows, ça fonctionnait très bien sur ancienne version mais plus maintenant suite au changement de PC.
