Consommation volets roulants FGRM222 et FGR223
jmn4472
Message par jmn4472 »
Meilleurs Vœux à tous les lecteurs de ce forum.
J'ai installé il y a plusieurs année une config à base de Fibaro FGRM222 puis de FGR223 quand les 222 n'ont plus été vendus.
De temps en temps, certains volets, pas toujours les mêmes ne se ferment pas le soir via un script ou ne s'ouvrent pas le matin via un autre script. Dans le tableau de bord ils sont parfois déclarés à l'inverse de leur état réel, parfois pas. C'est valables pour les 2 modèles de Fibaro.
J'avais dans l'idée de mesurer la consommation de courant puis d'alerter si aucun courant de consommé. Ça ne fermera pas ou n'ouvrira pas le volet mais au moins je pourrai, peut-être, agir.
Dans les dispositifs, je vois bien des IDX qui parlent de Power meter ou de Unknown mais ils restent toujours à 0,0 (voir les flèches rouges sur la photo jointe). Est-ce que ce sont des compteurs journaliers, ou des compteurs pour chaque action? Et comme la consommation est inférieure à 0,1KW, ils n'affichent rien? Sachant que certains IDX (totalisateur?) semblent fonctionner mais il peut passer plusieurs jours avant de changer, ça ne me parait pas une bonne piste de les utiliser (voir flèche bleue sur la photo jointe).
Avant de faire un ajout via la flèche verte en utilisant les IDX qui restent toujours à 0.0, je voudrais savoir si je suis sur une bonne piste ou pas.
S'il s'agit d'une consommation trop faible (moins de 0,1KW) pour être affichée, est-ce qu'on peut modifier l'affichage pour avoir plus de chiffres après la virgule?
Je précise que j'ai une vieille, très vieille version que je ne veux plus upgrader car j'ai eu des soucis sans noms lors du dernier upgrade.
Merci d'avance.
Raspberry 2B, clé usb openzwave, roller blinds fibaro, sonde ds18b20 sous esp12e.
