[Résolu] APIException / EZSP is not running: request()
hestia
Message par hestia »
bonjour,
depuis le 5 janvier, j'ai ce message d'erreur
2024-01-05 11:32:18.360 Error: zigbeeE: APIException / EZSP is not running: request() Not able to execute the zigpy command: COORDINATOR-BACKUP data: {}
et plus aucun device ne remontent d'info
celui que l'on voit actif est un interrupteur activé via le GUI.
les logs depuis le 4/01
log.zip
(9.14 Kio) Téléchargé 64 fois
et l'export json
export.json
(56.55 Kio) Téléchargé 48 fois
L'erreur est présente depuis le 23/12/2023
Passage de stable7-7.1.003 à stable7-7.1.007 le 20/12/2023
Aussi autour de ces dates, ajouts de devices.
Après redémarrage de dz, tout refonctionne... pour combien de temps... car déjà fait lors des blocages précédents
Dernière modification par hestia le 03 févr. 2024, 10:23, modifié 1 fois.
Re: APIException / EZSP is not running: request()
Peux-tu reprendre les infos demandées dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande ? On ne sait pas sur quel système tu es, avec quelle version de DomoticZ, quel coordinateur tu utilises ...
hestia
Version de DomoticZ
Version de Python utilisée par DomoticZ (dans Configuration / A propos)
Version: 2023.2 (build 15747)
Build Hash: 9ee24be75
Compile Date: 2023-12-20 13:56:37
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin: RPI3B
Modèle de coordinateur : Sonoff SON_ZBDONGLE-PL
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Type de firmware (pour les ZiGates V1) : /
Version du plugin : 7.1.007 [3.174]
Branche du plugin : stable7
merci de pousser ici le fichier de log du plugin Logs/PluginZigbee_xx.log et merci de ne pas le transposer dans excel.
hestia
voici!
PluginZigbee_log.zip
(25.79 Kio) Téléchargé 186 fois
bonsoir,
je pense que ca correspond à un bug qu'on a sur les librairies zigpy
jJe te recommande de faire ce qui est indiqué ici viewtopic.php?t=13733
hestia
ok,
je suis revenu à Plugin: 7.1.005 [3.179]
hestia
et j'ai ces erreurs quand je lance un scan
2024-01-06 21:38:01.364 Error: zigbeeE: Issue in request 0180020024ff00010400040101023ece020000193e0210009803, dumping stack: Traceback (most recent call last):
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 41, in forwarder_thread
2024-01-06 21:38:01.364 forward_message(self, message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/instrumentation.py", line 31, in f_out
2024-01-06 21:38:01.364 result = f_in(self, message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 57, in forward_message
2024-01-06 21:38:01.364 self.F_out(message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 874, in processFrame
2024-01-06 21:38:01.364 ZigateRead(self, Devices, Data)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 177, in ZigateRead
2024-01-06 21:38:01.364 _decoding(self, Devices, MsgData, MsgLQI)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 2514, in Decode8062
2024-01-06 21:38:01.364 self.groupmgt.look_for_group_member_ship_response(MsgData)
2024-01-06 21:38:01.364 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'look_for_group_member_ship_response'
oui il s'agit d'un problème connu de la 7.1.005
La 7.1.008 devrait sortir dans la semaine et corrige ces problèmes ... Patiente quelques jours
hestia
d'accord,
à part cela ça a l'air de fonctionner bien :-)
