Page 1 sur 2
[Résolu] APIException / EZSP is not running: request()
Publié : 06 janv. 2024, 11:17
par hestia
bonjour,
depuis le 5 janvier, j'ai ce message d'erreur
2024-01-05 11:32:18.360 Error: zigbeeE: APIException / EZSP is not running: request() Not able to execute the zigpy command: COORDINATOR-BACKUP data: {}
et plus aucun device ne remontent d'info
celui que l'on voit actif est un interrupteur activé via le GUI.
les logs depuis le 4/01
log.zip
(9.14 Kio) Téléchargé 64 fois
et l'export json
export.json
(56.55 Kio) Téléchargé 48 fois
L'erreur est présente depuis le 23/12/2023
Passage de stable7-7.1.003 à stable7-7.1.007 le 20/12/2023
Aussi autour de ces dates, ajouts de devices.
Après redémarrage de dz, tout refonctionne... pour combien de temps... car déjà fait lors des blocages précédents
Re: APIException / EZSP is not running: request()
Publié : 06 janv. 2024, 11:35
Peux-tu reprendre les infos demandées dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande ? On ne sait pas sur quel système tu es, avec quelle version de DomoticZ, quel coordinateur tu utilises ...
Publié : 06 janv. 2024, 11:40
par hestia
Version de DomoticZ
Version de Python utilisée par DomoticZ (dans Configuration / A propos)
Version: 2023.2 (build 15747)
Build Hash: 9ee24be75
Compile Date: 2023-12-20 13:56:37
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin: RPI3B
Modèle de coordinateur : Sonoff SON_ZBDONGLE-PL
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Type de firmware (pour les ZiGates V1) : /
Version du plugin : 7.1.007 [3.174]
Branche du plugin : stable7
Publié : 06 janv. 2024, 17:32
par pipiche
merci de pousser ici le fichier de log du plugin Logs/PluginZigbee_xx.log et merci de ne pas le transposer dans excel.
Publié : 06 janv. 2024, 17:45
par hestia
voici!
PluginZigbee_log.zip
(25.79 Kio) Téléchargé 186 fois
Publié : 06 janv. 2024, 17:57
par pipiche
bonsoir,
je pense que ca correspond à un bug qu'on a sur les librairies zigpy
jJe te recommande de faire ce qui est indiqué ici viewtopic.php?t=13733
Publié : 06 janv. 2024, 19:08
par hestia
ok,
je suis revenu à Plugin: 7.1.005 [3.179]
Publié : 06 janv. 2024, 21:40
par hestia
et j'ai ces erreurs quand je lance un scan
2024-01-06 21:38:01.364 Error: zigbeeE: Issue in request 0180020024ff00010400040101023ece020000193e0210009803, dumping stack: Traceback (most recent call last):
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 41, in forwarder_thread
2024-01-06 21:38:01.364 forward_message(self, message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/instrumentation.py", line 31, in f_out
2024-01-06 21:38:01.364 result = f_in(self, message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 57, in forward_message
2024-01-06 21:38:01.364 self.F_out(message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 874, in processFrame
2024-01-06 21:38:01.364 ZigateRead(self, Devices, Data)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 177, in ZigateRead
2024-01-06 21:38:01.364 _decoding(self, Devices, MsgData, MsgLQI)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 2514, in Decode8062
2024-01-06 21:38:01.364 self.groupmgt.look_for_group_member_ship_response(MsgData)
2024-01-06 21:38:01.364 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'look_for_group_member_ship_response'
Publié : 07 janv. 2024, 09:13
par pipiche
oui il s'agit d'un problème connu de la 7.1.005
La 7.1.008 devrait sortir dans la semaine et corrige ces problèmes ... Patiente quelques jours
Publié : 07 janv. 2024, 09:22
par hestia
d'accord,
à part cela ça a l'air de fonctionner bien :-)
