[Résolu] Aqara Smart Plug EU - memory state
cartron
Message par cartron »
j'ai récemment rajouté des smart plugs Aqara (version EU), qui sont bien reconnues par ZigbeeForDomoticz.
La seule chose que je n'arrive pas à faire fonctionner, c'est le fait que la prise se rallume en "ON" suite à une coupure de courant.
D'après ce que j'ai pu trouver, ça semble être possible en passant le paramètre "{"power_outage_memory": true}".
J'ai essayé de l'appliquer (via Management > Device Management) en collant le JSON dans les parametres de la prise, mais elle ne le prend pas en compte et quelques minutes après, les paramètres reviennent à leur défaut et donc suppriment la configuration que j'ai poussée.
Une idée ? C'est très embêtant d'avoir une prise qui reste éteinte en cas de coupure de courant :)
Merci !
Nico
Dernière modification par cartron le 17 janv. 2024, 21:43, modifié 1 fois.
Re: Aqara Smart Plug EU - memory state
Est-ce que la doc de la prise indique cette possibilité ?
cartron
comment dire ? ça reste une doc Aqara, donc pas hyper détaillée :)
https://www.aqara.com/wp-content/upload ... ersion.pdf
C'est très léger au niveau doc, et je n'ai pas trouvé de doc plus complète.
En général c’est aussi succinct côté firmware du coup pas nécessairement disponible.
Peux-tu mettre le export.json des objets raw
Je regarderai si c’est disponible
cartron
Merci Pipiche.
Je vais t'envoyer le `export.json` en DM.
peux-tu essayer de mettre le paramètre suivant
{"AqaraOpple_switch_power_outage_memory": 1}
Ne pas oublier qu'il y a 2 validations a faire, une fois sur la pop-up pour saisir le paramètre, puis après en haut à droite de la page
Screenshot 2024-01-17 at 19.29.02.png (69.63 Kio) Consulté 318 fois
cartron
yes ça fonctionne ! Merci Pipiche !!!
