Problème topologie
Problème topologie
La fonction topologie semble ne pas fonctionner normalement :
Lorsque je fais une analyse, le résultat ne m'affiche que 2 objets alors que j'en ai 16 connectés.
Y a t'il un paramétrage spécifique afin de voir tous les objets, ou s'agit il d'un problème du plugin ?
Voici ma config :
Version: 2024.2
Build Hash: 73d655383
Compile Date: 2024-01-15 16:48:07
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2
Plugin: 7.1.007 [3.191]
Firmware: Zigate - 03a0
zigate V2+ Usb
J'ai mis en pièce jointe le log du plugin.
Merci pour votre aide.
Voici ma config :
Version: 2024.2
zigate V2+ Usb
- Pièces jointes
_PluginZigbee_26 (17).log- (12.07 Mio) Téléchargé 48 fois
Re: Problème topologie
Tu peux nous partager ta liste des objets raw et un visuel de ce que tu obtiens.
Bonjour Keros,
tu trouveras ci joint la liste des objets et l'image du résultat.
- Pièces jointes
export (16).json- (92.86 Kio) Téléchargé 33 fois
- Capture.JPG (124.58 Kio) Consulté 535 fois
Idem pour moi.
La topologie affiche uniquement le coordinateur.
Voir signature pour système.
Idem pour moi.
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
Pour la Zigate y-a un problème lié au firmware.
Désactives l'analyse du maillage, ca devrait etre un chouia mieux
depuis que je ré-utilise le plugin (2/3 mois), je confirme que la topologie n'a jamais bien fonctionné :
- analyse très différente d'une fois sur l'autre,
- duplication (jusqu'à 20x) du même lien,
- absence de nombreux routeurs,
- nombreuses valeurs de lien à 1.
Le fait de désactiver l'analyse du maillage vient de me faire obtenir pour la première fois une analyse qui me paraît cohérente, merci Pipiche.
Quand tu dis un chouia, tu penses qu'il demeure des erreurs ?
finalement ce n'était p-e qu'un coup de chance hier, j'ai relancé une topologie ce matin et les différences parlent d'elles-même.
A+
A+
- Pièces jointes
- Topologie ce matin
- chart.png (81.79 Kio) Consulté 485 fois
- Topologie hier soir
- chart (1).png (220.76 Kio) Consulté 485 fois
C'est pareil pour moi :
avec l'analyse du maillage activé : seul le coordinateur apparait.
avec l'analyse du maillage Désactivé : il y a seulement 3 objets sur 10 qui apparaissent.
Probable que tu as des end-devices qui effectivement sortent des tables régulièrement.
Bonjour Pipiche,
merci pour ta réponse, que faut-il faire pour éviter ca ?
