[Résolu] Migration Clavier RFID BE NEXT dans ZWAVE-JS
dartflag
Message par dartflag »
Bonjour a tous,
je dois me résoudre a poser la question, je n'arrive pas a migrer mon clavier RFID BE NEXT dans ZWave-JS.
J'arrive a le détecter mais il est reconnu en
Capture d’écran 2024-01-21 à 12.37.16.png (22.95 Kio) Consulté 8483 fois
je ne sais pas si cela pose un soucis?
je n'arrive pas a appairer les badges RFID. Il n'y a pas dans Zwave de mode de détection comme j'avais dans openzwave.
j'ai bien trouvé un menu dans
Capture d’écran 2024-01-21 à 12.40.27.png (84.82 Kio) Consulté 8483 fois
en cliquant sur le clavier j'arrive a obtenir un code qui va se mettre directement dans User Code 0. Mais semble que il ne faut rien mettre a cet endroit. Je fais un copier/coller dans User code 1. Mais il ne se passe rien.
auriez vous rencontrer aussi ce problème? l'avez vous résolu?
en vous remerciant de votre aide
Fred
Dernière modification par dartflag le 25 août 2024, 16:50, modifié 1 fois.
dartflag
Re: Migration Clavier RFID BE NEXT dans ZWAVE-JS
je n'ai toujours pas trouvé de solution.
ce qui est étrange, c'est quand dans ZWAVE JS, le keypad détecte 4 Devices
Capture d’écran 2024-02-24 à 20.29.26.png (78.43 Kio) Consulté 8403 fois
par contre dans domoticz, il n'en détecte que 3 Devices.
Capture d’écran 2024-02-24 à 20.30.27.png (76.35 Kio) Consulté 8403 fois
je pensais pouvoir supprimer le keypad de ZWAVE JS et domoticz et relancer une détection. Mais je n'arrive pas a le supprimer dans ZWAVE JS.
auriez vous des infos?
merci
dartflag
[RESOLU] Migration Clavier RFID BE NEXT dans ZWAVE-JS
ca y est j'ai enfin trouvé la solution.
après des heures de recherche, j'ai finalement réussi a créer un script json pour créer un Device dans l'interface Z-Wave JS UI qui prend en charge la changement d'état du lecteur RFID
zwave/Keypad/113/0/alarmLevel
voici le script a jouter
  "type": "binary_sensor",
  "object_id": "Status Keypad",
  "discovery_payload": {
    "payload_on": true,
    "payload_off": false,
    "value_template": "{{ value_json.value }}",
    "device_class": "opening",
    "state_topic": "zwave/Keypad/113/0/alarmLevel",
    "availability": [
        "payload_available": "true",
        "payload_not_available": "false",
        "topic": "zwave/Keypad/status",
        "value_template": "{{'true' if value_json.value else 'false'}}"
        "topic": "zwave/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-zwave-js-ui/status",
        "value_template": "{{'online' if value_json.value else 'offline'}}"
        "topic": "zwave/driver/status"
    "availability_mode": "all",
    "json_attributes_topic": "zwave/Keypad/113/0/alarmLevel",
    "device": {
      "identifiers": [
        "zwavejs2mqtt_0xed8b2580_node51"
      "manufacturer": "Wintop",
      "model": "Keypad with Alarm Activation RFID Tag (MINI KEYPAD RFID)",
      "name": "Keypad",
      "sw_version": "0.28"
    "name": "Status_Keypad",
    "unique_id": "zwavejs2mqtt_0xed8b2580_51-113-0-alarmLevel"
  "discoveryTopic": "binary_sensor/Keypad/alarmLevel/config",
  "values": [
    "113-0-alarmLevel Status_Keypad"
  "persistent": true,
  "ignoreDiscovery": false,
  "id": "binary_sensor_Status Keypad"
j'ai maintenant un nouveau Device dans domoticz
Capture d’écran 2024-08-25 à 16.47.41.png (63.75 Kio) Consulté 8210 fois
