[Résolu] Migration Clavier RFID BE NEXT dans ZWAVE-JS
Publié : 21 janv. 2024, 12:44
par dartflag
Bonjour a tous,
je dois me résoudre a poser la question, je n'arrive pas a migrer mon clavier RFID BE NEXT dans ZWave-JS.
J'arrive a le détecter mais il est reconnu en
- Capture d’écran 2024-01-21 à 12.37.16.png (22.95 Kio) Consulté 8468 fois
je ne sais pas si cela pose un soucis?
je n'arrive pas a appairer les badges RFID. Il n'y a pas dans Zwave de mode de détection comme j'avais dans openzwave.
j'ai bien trouvé un menu dans
- Capture d’écran 2024-01-21 à 12.40.27.png (84.82 Kio) Consulté 8468 fois
en cliquant sur le clavier j'arrive a obtenir un code qui va se mettre directement dans User Code 0. Mais semble que il ne faut rien mettre a cet endroit. Je fais un copier/coller dans User code 1. Mais il ne se passe rien.
auriez vous rencontrer aussi ce problème? l'avez vous résolu?
en vous remerciant de votre aide
Fred
Re: Migration Clavier RFID BE NEXT dans ZWAVE-JS
Publié : 24 févr. 2024, 20:32
par dartflag
je n'ai toujours pas trouvé de solution.
ce qui est étrange, c'est quand dans ZWAVE JS, le keypad détecte 4 Devices
- Capture d’écran 2024-02-24 à 20.29.26.png (78.43 Kio) Consulté 8388 fois
par contre dans domoticz, il n'en détecte que 3 Devices.
- Capture d’écran 2024-02-24 à 20.30.27.png (76.35 Kio) Consulté 8388 fois
je pensais pouvoir supprimer le keypad de ZWAVE JS et domoticz et relancer une détection. Mais je n'arrive pas a le supprimer dans ZWAVE JS.
auriez vous des infos?
[RESOLU] Migration Clavier RFID BE NEXT dans ZWAVE-JS
Publié : 25 août 2024, 16:48
par dartflag
ca y est j'ai enfin trouvé la solution.
après des heures de recherche, j'ai finalement réussi a créer un script json pour créer un Device dans l'interface Z-Wave JS UI qui prend en charge la changement d'état du lecteur RFID
zwave/Keypad/113/0/alarmLevel
voici le script a jouter
"type": "binary_sensor",
"object_id": "Status Keypad",
"discovery_payload": {
"payload_on": true,
"payload_off": false,
"value_template": "{{ value_json.value }}",
"device_class": "opening",
"state_topic": "zwave/Keypad/113/0/alarmLevel",
"availability": [
"payload_available": "true",
"payload_not_available": "false",
"topic": "zwave/Keypad/status",
"value_template": "{{'true' if value_json.value else 'false'}}"
"topic": "zwave/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-zwave-js-ui/status",
"value_template": "{{'online' if value_json.value else 'offline'}}"
"topic": "zwave/driver/status"
"availability_mode": "all",
"json_attributes_topic": "zwave/Keypad/113/0/alarmLevel",
"device": {
"identifiers": [
"zwavejs2mqtt_0xed8b2580_node51"
"manufacturer": "Wintop",
"model": "Keypad with Alarm Activation RFID Tag (MINI KEYPAD RFID)",
"name": "Keypad",
"sw_version": "0.28"
"name": "Status_Keypad",
"unique_id": "zwavejs2mqtt_0xed8b2580_51-113-0-alarmLevel"
"discoveryTopic": "binary_sensor/Keypad/alarmLevel/config",
"values": [
"113-0-alarmLevel Status_Keypad"
"persistent": true,
"ignoreDiscovery": false,
"id": "binary_sensor_Status Keypad"
j'ai maintenant un nouveau Device dans domoticz
- Capture d’écran 2024-08-25 à 16.47.41.png (63.75 Kio) Consulté 8195 fois
