Questions sur thermstat
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Loky31200
Message par Loky31200 »
Pourrais tu detailler ce que tu as comme thermostat sonoff ? Des têtes thermostatiques ?
Je commence à chercher une solution de chauffage a base de zigbee et je n'arrive pas à trouver comment cela fonctionne exactement...
roychris
Re: Optimisation - Thermostat Sonoff
Message par roychris »
Ce sont ces têtes :
SONOFF TRVZB Thermostatique
Elles permettent d'avoir la température au niveau de la tête, d'obtenir et modifier la température d'ouverture de la vanne et de savoir si la vanne est ouverte ou fermée.
@pipiche : le status de la batterie ne fonctionne toujours pas. Il m'indique 0V.
Peut-être un problème d'unité (pas du volt mais du %) ?
Dernière modification par Keros le 26 janv. 2024, 06:20, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer votre message précédent pour y rajouter l'information complémentaire
Loky31200
Merci pour la réponse 😉
Il y a un truc qui reste pas clair pour moi avec les ce système de tête thermostatique...
On donne une température de consigne à chaque tête thermostatique et elle se débrouille à gérer après ? genre le % d'ouverture en fonction de la dynamique de la température ?
On part du principe que la chaudière se déclenche sur la base d'un thermostat en contact sec relié directement (et pas Domotisé à priori), c'est bien ça ?
roychris
Oui c'est bien ça. Mais j'ai domotisé la chaudière avec module.
Modération
@Loky31200, je viens de déplacer tes questions dans un nouveau sujet dans la section ZigBee afin de ne pas être au milieu de la discussion pour l'intégration de l'objet dans le plugin ZigBeeForDomoticZ
Loky31200
OK cool thx !
Donc tu as aussi Domotisé le thermostat. Tu l'actives donc via domoticz, j'imagine sur certaines logiques...
Je veux bien le modèle du thermostat (enfin si ça marche bien heing 😉)
Mon problème en l'état est que la pièce la plus "chaude" est mon salon ou j'ai la chaudière et le thermostat... Donc je vais avoir un problème de déclenchement de la chaudière pour que les autres têtes se "débrouillent". Bref je me gratte la tête 😝
Dernière modification par Keros le 26 janv. 2024, 23:10, modifié 1 fois.
Loky31200
Re: Questions sur thermstat
@roychris :
Pourrais tu me montrer un peu comment se présente le contrôle d'une tête sous domoticz via le plugin Zigbee2MQTT ?
Genre comment on fixe la température cible ?
Est ce que l'on doit influer sur l'ouverture de la vanne ou alors ça se fait tt seul en fonction de la temps mesurée ?
Le thermostat je reste preneur du modèle 😉
Merci d'avance
roychris
La tête :
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwid_pmXzpyEAxXjCwYAHdVbBgwYABAIGgJ3cw&ase=2&gclid=CjwKCAiAlJKuBhAdEiwAnZb7lUvBcZvwBfzL2vSw-K9vFke9VVOXBKpiqJwIjjQbaRFKxdj6abGMwhoCiJkQAvD_BwE&sph=&ohost=www.google.com&cid=CAESVuD2qeXdhMCe6OZLcS_fJYNwiWGqTzFaiLvVtWPmKEImC3O8Pqs8wcZnwfzmStN6MSGoNTix9tUitmStQJ4AhS4g4YF1CxPetSqwRh4XvAWN2KhA6s51&sig=AOD64_0QtbAeGgZnl1CIjiiet0Km6K3kLg&ctype=70&q=&nis=6&ved=2ahUKEwiP05OXzpyEAxVxTaQEHbC_DiEQwg8oAHoECAYQDA&adurl=
Cela fonctionne très bien.
Tu peux envoyer une température de consigne différente sur chaque tête. Par exemple 18°C sur les pièces de vie et 16 sur les autres.
Quand la température mesurée est inférieure à la température de consigne la vanne s'ouvre.
Je récupère l'information d'ouverture de vanne et déclenche la chaudière.
Ensuite je rajoute 2°C à la température de consigne pour faire une hystérésis, d'autant plus que la température mesurée est proche du radiateur.
Dès que je détecte que toutes les vannes se sont fermées, je coupe la chaudière.
Cela fonctionne très bien mis à part que la vanne est un peu bruyante au déclenchement, mais cela ne gêne pas ma femme quand elle dort donc c'est acceptable !
Dernière modification par Keros le 08 févr. 2024, 21:53, modifié 1 fois.
