nouveau "device": impossible de les retrouver dans la liste Utility puis dans le Dashboard
lolob
Message par lolob »
J'ai installé la dernière version Domoticz 2024.3 et pas eu de bug :D .
Je souhaite rajouter des capteurs virtuels que je crée sans problème (même procédure qu'il y a 2 ans). Les capteurs reçois la bonne info et semblent bien être actualisés : en regardant dans setup puis devices.
Capture d'écran 2024-01-28 182053.png (18.48 Kio) Consulté 322 fois
Par contre:
1/ je ne trouve pas dans "Utility"
2/ si je clique sur log, j'ai un écran vide sans graphe ni valeur
RSSI nok.png (33.41 Kio) Consulté 322 fois
alors que je devrais avoir cela (exemple d'un même capteur)
RSSI ok.png (250.87 Kio) Consulté 322 fois
En parcourant x fois le wiki et forum, je comprends pas pourquoi j'ai ce problème....
Pouvez-vous m'aider ?
Re: nouveau "device": impossible de les retrouver dans la liste Utility puis dans le Dashboard
Est-ce que tu peux aller dans Setup / User et vérifier que ton dispositif est bien dans la liste de ceux affichés pour ton utilisateur ?
Je me répète souvent, mais ne serait-ce pas un problème de cache ?
