tasmota matter et domoticz contact sensor
jeyf
Message par jeyf »
je vais faire evoluer mes esp8266 sous espeasy avec tasmota sous matter avec remontée d'info sous domoticz
j'ai pris une carte esp32 sous tasmota 13.3.0
j'ai une DS18B20 en GPIO16
un relay en GPIO22
un switch ( flowswitch de piscine ) en switchmode2 sur GPIO23 activation du relais quand les deux fils sont en contact.
tout remonte bien dans domoticz avec mqtt..
j'ai ensuite été dans matter :
Matter enable,
( obligé de cocher aussi force static endpoint non bridge ) sinon je me retrouve avec 36 device sous alexa et rien ne fonctionne
sans cette option tout fonctionne sous homekit
j'ai ajouté (add local sensor ) "name = vide / type = contact / parameter = (j'ai essayé 1 et rien )
le seul probleme c'est que je n'arrive pas a remonter l'etat du switch comme contact sensor
la device apparrait bien sous alexa et homekit mais ne se met pas a jour
si quelqu'un a une idée
Capture d’écran 2024-01-31 à 12.30.39.png (92.57 Kio) Consulté 6022 fois
pierrotori
Re: tasmota matter et domoticz contact sensor
Message par pierrotori »
pour comprendre tu as installe une passerelle matter reliee a mqtt et au niveau materiel pour lire le protocole tu as quoi ?
