[Fermé] Erreur - Bouton Ikea Tradfri shortcut (E1812) appairé mais pas de communication
xhark
Message par xhark »
Avant tout voici mes informations de version :
Plugin: 7.1.008 [3.212] Stable
Firmware: Zigate - 0323
Domoticz 2023.1
Ma problématique concerne un bouton "lanceur de scénario" Tradfri Shortcut button (E1812) nouvellement acquis.
J'ai pu appairer le bouton qui est bien vu dans le Zigbeefordomoticz et également dans Domoticz.
Cependant quand j'appuie sur le bouton je n'ai aucune remonté dans domoticz sur un changement d'état.
J'ai tenté de ré-appairer/ré-enregistrer via Zigbeefordomoticz et cela n'a rien changé.
Côté log j'ai ceci :
2024-02-05 23:43:32.676 Status: ZiGate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2024-02-05 23:43:36.511 Status: ZiGate: NetworkID: 6acd is replacing 377a for object: 60efabfffefd855b
2024-02-05 23:43:45.324 Status: ZiGate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2024-02-05 23:43:47.981 Error: ZiGate: Decode8000 - PacketType: 00e0 TypeSqn: 01 sqn_app: 00 sqn_aps: cf Status: [06]
Voici une image de l'état dans Zigbeefordomoticz
Le périphérique est bien détecté en mode optimisé.
Auriez-vous une piste de recherche vis à vis de l'erreur remontée ?
Bonne soirée/journée
Dernière modification par Keros le 16 mars 2024, 16:30, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Re: Erreur - Bouton Ikea Tradfri shortcut (E1812) appairé mais pas de communication
Il me semble qu’il faut que la Zigate appartienne au groupe 0000. Regardes du coté des settings
xhark
Message par xhark »
merci pour le retour, je viens de regarder et j'ai déjà le groupe "0000" activé dans les paramètres avancés :
Peux-tu essayer essayer d'activer le debug
"Input"
faire des actions sur le bouton et voir ce qu'il se passe dans les logs.
tu droppes les logs ainsi qu'un fichier export.json ( Liste des equipements RAW).
le problème est que la Zigate ne gère pas correctement les remotes, et quelle est en fin de vie (plus aucune maintenance sur les firmware)
xhark
Message par xhark »
J'ignorais que le Zigate était à l'abandon, toutes les versions ou bien uniquement la v1 dont je dispose ?
Par quoi conseillez-vous de la remplacer pour une bonne compatibilité ? (désolé si je question a déjà été posée)
Voici les fichiers demandés. J'ai réalisés plusieurs appuis, court, long, double, etc.
On voit bien les traces dans le fichier de log :
2024-02-06 13:07:28,857 INFO    :b'Decode8102 - LQI: 120 Received Cluster:0400 Attribute: 0000 Value: 0072 from (d450/01)'
2024-02-06 13:07:28,871 INFO    :b'get_device_config_param: d450 Config: disableBinaryInputCluster'
2024-02-06 13:07:28,919 INFO    :b'zigbee_receive_message - MsgType: 8102, Data: b5d45001040600000018000101, LQI: 120'
2024-02-06 13:07:28,926 INFO    :b'Decode8102 - Attribute Reports: [d450:01] MsgSQN: b5 ClusterID: 0406 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 18 Size: 0001 ClusterData: >01<'
2024-02-06 13:07:28,937 INFO    :b'scan_attribute_reponse - Sqn: b5 i_sqn: None Nwkid: d450 Ep: 01 Cluster: 0406 MsgData: b5d45001040600000018000101 Type: 8102'
2024-02-06 13:07:28,938 INFO    :b'scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [d450:01] ClusterID: 0406 MsgSQN: b5, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 18 Size: 0001 ClusterData: >01<'
👇 Voici les fichiers demandés :
PluginZigbee_14.log
(13.24 Kio) Téléchargé 54 fois
export.json
(43.19 Kio) Téléchargé 55 fois
ps: il y a des traces de firmware car j'ai déposé la dernière version du firmware en me disant que ça pouvait venir de ça, mais l'upgrade ne fonctionne pas (et après réflexion je ne sais pas si l'on peut mettre à jour les périphériques quand ce ne sont pas des routeurs, bref c'est un autre sujet)
les logs que tu as mis sont relatifs au device ""Detecteur Presence Aqara IR""
Dans les logs ont voit également la remote 5 boutons.
peux-tu essayer d'appaire avec le touche link (en restant appuyer plus de 10s sur le bouton à moins de 15 cm) sur une amlpoule Ikea
après tu vérifies si le bouton pilote bien la lampe
de là tu lances via le WebUI > Admin > Scan groupe
normalment tu devrais voir arriver dans les groupes un groupe fdans lequel il y a l'ampoule. vérifies si le bouton génère alors des logs et inter-agit avec le widegt
xhark
Message par xhark »
Hello Pipiche,
Je n'ai aucune ampoule Ikea à ce jour. La télécommande 5 boutons s'est appairée sans souci sans ampoule, donc je me suis dit que ce serait pareil avec le bouton shortcut.
Tu me conseilles d'acheter une ampoule et d'appairer le bouton dessus ?
xhark
Message par xhark »
me voilà avec une ampoule Ikea à disposition LED2103G5 acheté en kit avec un variateur.
Si j'arrive bien à appairer l'ampoule à Domoticz et la piloter, impossible de faire fonctionner le shortcut button (E1812).
Y'a t'il une manipulation particulière à faire?
bonne soirée
xhark
Message par xhark »
n'ayant pas eu de retour dois-je considérer que l'intégration du bouton E1812 n'est pas supportée ? (il est bien reconnu et fonctionnel dans Zigbee2MQTT avec HA)
Cordialement
