Problème avec pince amperimetrique zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Matthias
Message par Matthias »
Je rencontre un problème avec ce dispositif zigbee.
https://a.aliexpress.com/_EykNuAt
J’ai bien une puissance, une tension et un amperage qui s’affichent sur les widgets mais quand je regarde les graphes, il n’y a rien de cohérent !
Pour info, il s’agit d’une pompe de piscine à débit variable.
J’aimerai pouvoir voir ce qu’elle consomme par jour/mois/année.
Une idée ?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Matthias
Re: Problème avec pince amperimetrique zigbee
Je l’auto-répond : je pense que le problème vient que je n’utilise pas la même phase entre l’alimentation du module et la mesure de la pince.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
