[Fermé] ZLinky_TIC avec Zigate+
Koala45
Message par Koala45 »
Le module ZLinky reconnait mon abonnement triphasé histo. et me renvoie ma consommation électrique en watt, est-il aussi possible de récupérer le détail par phase ? je ne trouve pas ces infos dans les données reçus sur domoticz.. :(
les dispositifs dans zigbeefordomoticz :
ZigBee - ZLinky_TIC_Meter-00158d0005d29072-01
ZigBee - ZLinky_TIC_Power
ZigBee - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d29072-01
ZigBee - ZLinky_TIC_Ampere3-00158d0005d29072-01
ZigBee - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29072-01
ZigBee - ZLinky_TIC_Alarm_ZL2-00158d0005d29072-01
ZigBee - ZLinky_TIC_Alarm_ZL3-00158d0005d29072-01
ZigBee - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d29072-f2
ZigBee - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29072-f2
ZigBee - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d29072-f3
ZigBee - ZLinky_TIC_Alarm_ZL-00158d0005d29072-f3
Re: ZLinky_TIC avec Zigate+
Non, les informations par phase ne sont disponibles qu'en Ampère (ton widget Ampere3-01) et, malheureusement, l'incrémentation est de 1A en 1A, ce qui correspond à peu près à une variation de 220 W.
Cela ne vient ni du Zlinky, ni du plugin : j'ai la même chose en téléinfo filaire. Disons que cela permet de voir s'il y a de gros déphasages, mais pas vraiment plus.
Un peu de lecture ici: https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... gration.md ce qui détail l'intégration et l'explication des différents widgets.
ATTENTION, ce ne sont pas des Watts (mais des VA)
Description of each Widget
_Power 01: report the apparent power. ATTENTION, this is is not real power in W, but only AV.
_Meter 01: report apparent power and meter it, so you can get the accumulated power a long the day. ATTENTION, this is is not real power in W, but only AV. This widget as been discontinued as it is not possible to manage several Indexes.
_Ampere3 01: report the current. If you have a tri-phases setup, all phase/line will be reported into this one, allowing you to see if this is well balanced.
_P1Meter_SL xx counters are updated only when receiving a new comsuption state and consequently the Power displayed on the P1Meter widget will be updated at that time. You can notice some discrapency between the P1Meter Power and the Power reported on the _Power 01 or _Meter 01 which are updated every time a power update is provided
_P1Meter_ZL 01: report the power consumption, and manage peak and off-peak power (for Base, EJP contract; for Tempo it will report Blue days consumption)
_P1Meter_ZL f2: report power consumption, manage peak and off-peak power of TEMPO contract. White day.
_P1Meter_ZL f3: report power consumption, manage peak and off-peak power of TEMPO contract. Red day.
_Alarm_ZL 01: Will report alarm on Intensity for mono and phase 1 of tri-phases setup
_Alarm_ZL f2: Will report alarm on Intensity for phase 2 of tri-phases setup
_Alarm_ZL f3: Will report alarm on Intensity for phase 3 of tri-phases setup
_Alarm_ZL2 01: Will report Next day color for TEMPO contract, or Mobile Peak for EJP contract
_Alarm_ZL3 01: Will report the tarif of the day
Koala45
ok super merci pour les compléments d'informations, : :)
oui dommage du manque de précision pour l'ampérage.
Je ne pense pas que d'utiliser le ZLinky pour faire du micro-management ( < 1Ampere ) soit le principe. Du coup ca ne me choque pas.
L'idée du Zlinky et de toute ERL connecté sur la TIC d'un Linky, c'est déclancher des scénarios de déléstage , et ou de gérer les plages horaires
