Problème avec dispositif Temp + Humidity + Baro : If you believe this is not correct, please report.
Doudy
Message par Doudy »
Ma station météo est une WS2600. Je reçois, entre-autre, les données suivantes :
Ces données sont correctes…
Lorsque je crée un capteur virtuel Temp + Humidity + Baro comme prévu
Je reçois le message suivant :
2024-02-27 07:40:01.410 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ObserverIP_0.20240214: Method updateTempHum is not available for device "LD-inH" (deviceType=Temp + Humidity + Baro, deviceSubType=THB1 - BTHR918, BTHGN129). If you believe this is not correct, please report.
Lorsque je crée un capteur virtuel Temp + Humidity pour le même capteur, je reçois le message suivant :
2024-02-27 07:27:01.346 Status: Warning: Expecting svalue with at least 2 elements separated by semicolon, 0 elements received (""), notification not sent (Hardware: 3 - Virtuel, ID: 82949, Unit: 1, Type: 52 - Temp + Humidity, SubType: 1 - THGN122/123/132, THGR122/228/238/268)
Lorsque je crée un capteur virtuel Temp pour le même capteur, je reçois le message suivant :
2024-02-27 07:29:01.270 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ObserverIP_0.20240214: Method updateTempHum is not available for device "LD-inHum" (deviceType=Humidity, deviceSubType=LaCrosse TX3). If you believe this is not correct, please report
J'ai testé les 3 types différents et cela me donne 3 erreurs !
Une idée ?
Dernière modification par Keros le 27 févr. 2024, 12:39, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
