compatibilité UPS HAT / PitInfo GPIO
Bibi49
Message par Bibi49 »
J'envisage l'ajout d'un genre d'onduleur (copie du UPS HAT) ( https://fr.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2fra ).
J'utilise déjà les GPIO pour le PitInfo (version 1.4) ainsi que les GPIO 39 et 40 pour rebooter le pi.
Pensez vous qu'il pourrait y avoir "conflit" entre les gpio déjà utilisé et le ups hat avec son installation de "base" (https://www.waveshare.com/wiki/UPS_HAT) ?
Si quelqu'un a déjà cette configuration ou sait si c'est fonctionnel, ça m'éviterait un éventuel achat pour rien.
En vous remerciant d'avance pour vos retour.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Re: compatibilité UPS HAT / PitInfo GPIO
ça devrait fonctionner.
Le UPSHAT communique en i2c, c'est justement fait pour avoir plusieurs périphériques dessus.
Bibi49
Merci Neutrino :D
C'était justement ce i2c qui m'inquiétais.
Edit 17h33
@ Neutrino, pense tu que le câble "male USB/male micro USB" pour alimenté le Pi (B+ ou Pi2) soit nécessaire ? (ou l'alimentation passe par les GPIO ?) :oops:
Edit 2 18h25
Je me répond : alimentation via GPIO -> OK
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Bibi49
un petit retour sur l'UPS_HAT.
il y a une petite erreur dans ligne de commande
cd UPS_HAT
il faut aller dans
cd UPS_HAT/UPS_HAT/
si vous avez une erreur sur la ligne 1 : import smbus
sudo pip3 install smbus
Je n'ai pas tester la coupure secteur longue pour vérifier si le Pi s'arrête proprement.
J'utilise uniquement l'alimentation du ups_hat.
Le pi alimente par USB : une clef Zigbee, un RFXcom un adaptateur usb/micro SD, via GPIO : CC1101, PitInfo,
Merci Neutrino.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Si tu testes une longue coupure, je serais intéressé par le temps que tient ce petit onduleur.
Bibi49
L'autonomie dépend du rapport puissance consommé/ capacité des 18650.
Dans mon cas, (pi2 version Lite) avec accessoires consommerait 0.230 A :o
juste le pi2 consommerait entre 0.600 et 1.2 A seul selon la fondation...
Capture d’écran 2024-06-09 101021.png (21.67 Kio) Consulté 1908 fois
Je n'ai fais aucun ajustement du fichier INA219.py malgré l'utilisation de batterie 3A (2.894 et 2.960 Verifié) en lieu et place des 2.6A prévu.
INA219.py
(8.25 Kio) Téléchargé 53 fois
Je pense qu'une heures d'autonomie est réaliste.
Me concernant, l'usage est uniquement contre les microcoupures a répétition sur le réseau Breton. ;)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Le Maine et Loire est en Bretagne ? :mrgreen:
Bibi49
Pour certain, la Loire Atlantique appartient a la Bretagne, pourquoi pas le Maine et Loire...
Mes parents sont en Bretagne (a proximité de Redon). ;)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
