Plugin NUT/UPS sur Raspberry Docker
Tontonpat
Message par Tontonpat »
Je suis nouveau sur Raspberry et je viens d’installer domoticz avec docker/portainer.
J’ai installé NUT sur le RPI et les données de mon onduleur Eaton apparaissent bien sur le RPI.
J’ai installé le plugin UPS dans domoticz, mais j’ai un message d’erreur:
Error: Onduleur RPI: Cannot communicate with NUT Server at 127.0.0.1:3493 due to (111, 'Connection refused')
Je n’ai aucune donnée de remontée dans Domoticz.
Pouvez vous m’expliquer d’où pourrait venir le problème ?
Dernière modification par Tontonpat le 30 juin 2024, 15:03, modifié 1 fois.
Bibi49
Re: Plugin NUT/UPS sur Raspberry
Message par Bibi49 »
Dans Domoticz/Configuration/paramètres/sécurité -> réseau de confiance tu as bien 127.0.0.* et protection des API sur autoriser ?
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Tontonpat
Merci pour ta réponse.
Je ne l’avais pas, je l’ai mis, mais ça ne change rien.
Je viens de voir dans portaient que Domoticz a une drôle d’adresse IP : 172.18.0.2
En simplifiant, cette adresse 172.18.XX.XX est l'adresse de DomoticZ dans le réseau interne à Docker. C'est utilise lorsque que tu souhaites que plusieurs containers communiquent entre eux.
Le problème est que ton conteneur tourne de façon isolée sur ton PI est je pense qu'il ne peut pas accéder à son réseau interne. Essaye de paramétrer ton conteneur afin qu'il tourne sur le réseau du host (à confirmer, mes connaissances en Docker sont limitées et je n'utilise pas DomoticZ sous Docker [il est installé directement sur le Pi]).
Tontonpat
Ok merci.
Je ne sais pas trop comment faire ça moi non plus.
Je vais peut être tout réinstaller et domoticz en direct sans docker alors
Attention : il me semble qu'il y a un problème de compatibilité de DomoticZ avec la dernière version de Raspberry Pi OS. Je crois qu'il y a une librairie à installer. Renseigne-toi avant de tout casser.
Étant encore sous Bullseye, je ne peux pas t'en dire plus, désolé.
Tontonpat
Je ne trouve rien, je débute sur RPI…
Bibi49
tu peux utiliser la version "Legacy" (Bulleye) adapté a ton Pi
https://downloads.raspberrypi.org/image ... latest.exe
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Tontonpat
Je vais peut être tenter de passer sur bulleye alors, ça fait ch*er de tout réinstaller.
Je suis sous bookworm.
J’ai vu que certaines personnes font tourner domoticz sous docker sous bookworm sans problème pourtant
Bibi49
change le titre du topic en éditant ton 1er message et précise Docker dans le titre. ;)
Perso, je n'ai aucune connaissance de Docker et ne pourrais pas t'aider.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
