Je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à me connecter à domoticz en MQTT.
Quand je lance shellyteacher4domo il me dit connection refused.
Je suis sous raspberry 4.
Je suis novice et dites moi si vous avez besoin de plus d'infos ?
Merci.
Micky.
shellyteacher4domo Connection refused
Re: shellyteacher4domo Connection refused
Tu as essayé de redémarrer DomoticZ et ton objet ? (quelques fois cela résout des problèmes)
Tu as des logs dans DomoticZ, ton objet ou le brocker MQTT ?
Ton objet est bien dans les réseaux de confiance pour se connecter sans MDP ?
Tu utilises quoi comme version de DomoticZ ? sur quelle version d'OS ?
Plus nous aurons des infos, plus nous pourrons peut-être voir la chose qui ne va pas.
Lorsque shellyTeacher4 dit "connection refused" c'est qu'il n'arrive pas à se connecter au serveur MQTT (et non à domoticz)
=> un serveur MQTT a-t-il été installé ? (mosquitto?). Sur le même PI que domoticz ?
Désolé pour la réponse tardive.
Oui, plusieurs fois.
2024-08-27 20:19:09.647 Status: Shelly: Connecting to 192.168.0.182:1883
2024-08-27 20:19:09.647 Error: Shelly: Failed to start, return code: 14/Connection refused (Check IP/Port)
Je suis sur une raspberry et tout est sur la framboise.
Version: 2024.7
Build Hash: b317cfab1
Compile Date: 2024-07-13 16:59:31
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.11.2 (main, May 2 2024, 11:59:08) [GCC 12.2.0]
Par contre je ne comprends pas ce message :
2024-08-27 20:19:22.890 Status: [web:8081] Incoming connection from: 192.168.0.183
Est-il possible de voir si mon serveur MQTT fonctionne ?
Merci pour votre aide.
Version: 2024.7
Tu as installé quoi comme serveur MQTT ?
La ligne de log suivante est normale : elle indique qu'une IP s'est connectée sur l'interface de DomoticZ.
Je viens de joindre l'état de mosquitto MQTT Broker.
Cordialement,
Cordialement,
- Pièces jointes
- Capture.JPG (43.05 Kio) Consulté 7280 fois
