rtl_433 : Comment recevoir et gérer les ordres provenant d'une télécommande 433 MHz?
JeanBonnot
Message par JeanBonnot »
Salut à tous,
j'utilise rtl_433 avec dongle pour recevoir des capteurs de température, ça marche très bien, et je souhaite utiliser une télécommande 433 Mhz et gérer les commandes reçues pour contrôler des prises zigbee, wifi par exemple :
rtl_433 semble recevoir la commande :
rttl 433 remote.png (36.76 Kio) Consulté 4625 fois
Mais domoticz n’affiche aucun nouveau "dispositif".
Comment ajouter la télécommande en tant que nouveau dispositif ?
Re: rtl_433 : Comment recevoir et gérer les ordres provenant d'une télécommande 433 MHz?
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée au 433 MHz.
La fonction Accepter de nouveaux dispositifs est activée dans DomoticZ ?
JeanBonnot
Merci Keros,
la détection auto ne marche pas non plus, et je dois préciser que du temps où j'utilisais un RFLINK, cette télécommande était reconnue.
(comme je n'utilise pas de Rfxcom, je ne l'avais pas mis ici)
totof60
Message par totof60 »
Je crois que rtl-433 ne peut que recevoir et pas émettre
Domoticz V2022.2
JeanBonnot
Oui, il ne s'agit pas d'émettre avec un logiciel, mais de recevoir les ordres de la télécommande.
Dernière modification par Keros le 27 août 2024, 12:22, modifié 1 fois.
JeanBonnot
ça progresse, mais ce n'est pas gagné : 8-)
en activant certains protocoles dans les options de rtl_433 :
Notamment le "[24]* Brennenstuhl RCS 2044" qui n'est pas activé par défaut,
Brennenstuhl RCS 1000 N.jpg (63.59 Kio) Consulté 4503 fois
et en activant aussi et seulement les protocoles des capteurs que j'utilise (ce que je conseille 8-) )
Je reçois bien les ordres de la télécommande, mais sans pouvoir distinguer le bouton actif (A, B, C ou D) :?
PS : Listes des protocoles disponibles en faisant : rtl_433 -R
JeanBonnot
Bon, je suis arrivé à faire ce que je voulais, mais j'ai dû modifier le code.
Il y a peut-être un autre moyen, je serais curieux de le connaitre.
Je vais donner ci-dessous la combine et mes modifs de code (c'est sale, je sais, c'est juste pour donner un point de départ.)
Je commence par le code, j'ai modifié les fichiers Rtl433.* et DomoticzHardware.* qui se trouve dans le dossier hardware du projet :
dev-domoticz-mod.zip
(16.98 Kio) Téléchargé 152 fois
Je le répète, le code est laid, mais il fait le job, il y a surement des problèmes si vous avez des switchs de type selector ou autre déjà dans votre config.
Compiler
Arrêter le service domoticz : sudo service domoticz stop
Tuer la tâche rtl_433 avec, par exemple, : sudo pkill -f rtl_433
Vérifier avec htop que domoticz et rtl_433 ne tourne plus
copier le nouveau binaire
Relancer le service
Ajout du nouveau device:
Après avoir paramétré rtl_433 (comme vu dans l'épisode précédent) et détecter la télécommande, modifier le type en selector et ajouter 5 niveaux NA A B C D correspondant aux lignes de boutons de la télécommande et ayant respectivement les valeurs 0 10 20 30 40
selector settings.png (46.61 Kio) Consulté 4476 fois
On doit obtenir un switch comme ça : (peut-être au départ avec la valeur NA affiché (?))
Ajouter un script dzvents pour gérer les changements de status du nouveau device;
par exemple (12 est l'identifant du device chez moi, il faut mettre celui du nouveau device)
return {
	on = {
		devices = { 12 }
	logging = {
		level = domoticz.LOG_DEBUG,
		marker = 'REMOTE',
    	if device.nValue > 0 then
            if (device.state == 'Off') or (device.state == '') then
	        device.state = 'On'
                domoticz.log('------ BOUTON ' .. device.level .. ' Ordre ' .. device.state, domoticz.LOG_INFO)
	        device.state = 'Off'
Je n'indique pas le thread en RESOLU car c'est un contournement
