[Résolu] ZigbeeforDomoticz - J'ai perdu la poubelle
Chrominator
Message par Chrominator »
Je voulais supprimer un dispositif en allant dans le menu Gestion/Gestion des objets.
Dans mes souvenir un icône de poubelle apparaissait à gaude au survol de la ligne.
C'est à peu près comme ça aussi dans le wiki.
Mais là, rien au survol.
Comment supprimer un dispositif ?
Capture d'écran 2024-11-04 183843.png (67.9 Kio) Consulté 437 fois
Capture d'écran 2024-11-04 184749.png (3.67 Kio) Consulté 437 fois
Testé avec
Capture d'écran 2024-11-04 185740.png (1.77 Kio) Consulté 434 fois
Capture d'écran 2024-11-04 185621.png (6.46 Kio) Consulté 434 fois
Capture d'écran 2024-11-04 185602.png (3.81 Kio) Consulté 434 fois
Dernière modification par Chrominator le 06 nov. 2024, 20:16, modifié 1 fois.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Re: ZigbeeforDomoticz - J'ai perdu la poubelle
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée au plugin ZigBeeForDomoticZ.
L'icône poubelle n'apparait que lorsque tous les dispositifs d'un objet sont supprimés de DomoticZ.
Si les dispositifs sont bien supprimés de DomoticZ, merci de nous donner un export Json de tes objets.
Chrominator
Ah mince, ce n'est pas tout à fait je que je veux faire.
J'ai un dispositif qui ne se met plus à jour, il était figé à hier, 9h36.
C'est à peu près l'heure à laquelle j'ai mis à jour puisque j'en ai reçu l'indication de pipiche.
La mise à jour m'a délivré la base 5.325
Ce soir, puisque le dispositif était toujours bloqué, j'ai fait un reset (sur le dispositif et avec le plugin).
Mais malheureusement rien ne s'est passé, sauf que le dispositif vu du plugin est maintenant dans l'état provREQ.
J'ai donc cherché à le supprimer pour refaire l'appairage, mais je ne savais pas qu'il fallait supprimer les dispositifs dans DZ pour pouvoir le faire.
Je vais essayer, je vous tiens au jus.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Tu peux utiliser la fonction pour recréer des dispositifs pour ton objet, mais cela va en ajouter de nouveaux.
Si tu n'as pas encore d'historique, le plus simple est de repartir de zéro :
  • Enlever tous les dispositifs dans DomoticZ
  • Effacer l'objet du plugin en cliquant sur l'icône poubelle qui est normalement apparue
  • Refaire un appairage
Chrominator
[RESOLU] ZigbeeforDomoticz - J'ai perdu la poubelle
J'ai suivi ton idée (suppression dispositifs dans dz, puis dans zigbee4dz) mais plus d'appairage possible avec ce dispositif.
J'ai bien retrouvé la poubelle :lol:
Je joins les erreurs ici.
J'ai une sauvegarde, si je ne trouve pas d'autre solution je reviendrais vers une version antérieure.
errors.json
(104.8 Kio) Téléchargé 46 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Je laisse Pipiche revenir vers toi.
Chrominator
Bon la sauvegarde du plugin une fois restaurée ne fonctionne pas, pas la bonne version de zigpy, traceback et cie...
Donc j'upgrade le plugin, et je me retrouve avec la base 5.325 qui maintient inerte mon capteur de luminosité.
Vue de dz il est resté à la date de la sauvegarde maintenant (j'ai suivi le wiki et sauvegardé la base dz et le plugin en même temps).
A toutes fins utiles, je joins l'extraction raw de mes devices à l'attention de pipiche, pas d'urgence bien entendu il n'y a pas de gros enjeu ;) .
export(4).json
(73.28 Kio) Téléchargé 45 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Chrominator
Re: [RESOLU] ZigbeeforDomoticz - J'ai perdu la poubelle
N'y passez pas de temps, j'ai enfin réussi à rétablir le fonctionnement de mon capteur.
Non sans peine je dois le reconnaître.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
