Installation zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Rammstein86
Installation zigbee
Message par Rammstein86 »
Je viens vers vous car je souhaite faire une installation connectée Xiaomi zigbee par l'intermédiaire d'un hub rattaché à des capteurs de porte qui déclencheront des sirènes branchées sur des prises connectées.
L'idée est de protéger un des garages avec un capteur de porte et une prise connectée, et l'autre avec deux capteurs de porte et une prise connectée
Ci joint le plan de l'installation.
Le hub est à peu près au milieu de l'installation. Il est séparé d'un des garages par un mur béton et il est à portée du wifi de la maison.
J'ai deux interrogations :
La première est est ce que le lien entre le hub et les capteurs pourra se faire malgré le mur béton ?
L'autre question est qu'il y a 17m entre le hub et le second garage. Zigbee donne une portée de 10 à 15m.
Est ce qu'il y a une chance que ça marche ou il faudrait prévoir un capteur ou autre pour faire relais sur la longueur des 17m ?
Merci d'avance
Re: Installation zigbee
Bonjour Rammstein86 et bienvenu sur le forum :)
Pour info, ce forum est dédié à la solution de domotique DomoticZ. Le sous-forum Xiaomi est présent ici, car il est possible d'interfacer la Gateway ZigBee Xiaomi avec DomoticZ, mais ce forum n'est pas là pour discuter du fonctionnement de la Gateway ZigBee Xiaomi.
Néanmoins, on peut discuter du ZigBee d'ordre général et peut être t'apporter des réponses.
Je déplace ton sujet dans la section dédiée au ZigBee.
