Compteur Ewattch impulse teleinformation (enocean)
papoo
Message par papoo »
j'ai installé depuis plusieurs jours un compteur Ewattch impulse téléinformation au protocole enocean
seul petit bémol, il ne me retourne que la puissance instantanée alors qu normalement il devrait aussi me remonter l'index du compteur et la période tarifaire.
je viens de rouvrir le module et retenté l'appui sur le bouton d'appairage et j'ai ce message
2016-01-20 19:02:31.890 EnOcean: 01 (0A/07) A5 48 08 48 80 01 92 9F BB 80 01 FF FF FF FF 52 00
2016-01-20 19:02:31.890 EnOcean: destination: 0xffffffff<br>RSSI: 18
2016-01-20 19:02:31.890 EnOcean: 4BS data: Sender id: 0x01929fbb Status: 80 Data: 48
2016-01-20 19:02:31.890 EnOcean: 4BS, Teach-in diagram: Sender_ID: 0x01929FBB<br>Manufacturer: 0x48 (>>Unkown... Please report!<<)<br>Profile: 0x12<br>Type: 0x01 (AMR.Electricity)
à qui dois-je transmettre ce rapport d'erreur?
https://pon.fr github
papoo
Re: Compteur Ewattch impulse teleinformation (enocean)
Message par papoo »
après avoir suivi ceci
je récupère ces télégrammes
55 00 0a 07 01 eb a5 00 00 5b 0c 00 89 c1 42 00 01 ff ff ff ff
55 00 0a 07 01 eb a5 00 00 5b 1c 00 89 c1 42 00 01 ff ff ff ff
55 00 0a 07 01 eb a5 00 00 00 09 00 89 c1 42 00 01 ff ff ff ff
55 00 0a 07 01 eb a5 00 00 00 08 ff cf dd 81 80 01 ff ff ff ff
55 00 0a 07 01 eb a5 00 00 a0 1c 00 89 c1 42 00 01 ff ff ff ff
55 00 0a 07 01 eb a5 48 08 48 80 01 92 9f bb 80 01 ff ff ff ff
55 00 0a 07 01 eb a5 48 00 48 80 ff cf dd 81 80 01 ff ff ff ff
55 00 0a 07 01 eb a5 00 00 a0 0c 00 89 c1 42 00 01 ff ff ff ff
que faut il en faire?
j'essai de comprendre la doc de l'EnOcean Serial Protocol 3 (ESP3) et l'EnOcean Equipment Profiles (EEP)
mais ce n'est malheureusement pas à ma portée.
sg2
Message par sg2 »
J'ai lu dans d'autres fils que tu n'étais pas satisfait du support par domoticz / le fabricant / le vendeur...
Prenons-nous en mais et faisons le marcher. J'ai rajouté le code manufacturer Ewattch dans domoticz il y a déjà quelques bétas.
Peux-tu récupérer la beta courante, puis :
- appuyer sur le bouton de ton appareil X fois de suite en capturant le log domoticz,
- capturer le log domoticz lorsque l'appareil émet ses mesures, et le poster ici ?
A partir de ça on fera les modifs ad-hoc.
Cordialement,
Stéphane
papoo
Message par papoo »
après avoir sélectionné Vérifier les mises à jour => distribution => beta => aucune mise à jour disponible
j'ai fais une mise à jour manuelle avec => /home/pi/domoticz/updatebeta
Mais dans le about j'ai toujours la même version, la Version: 2.3530 Build Hash: 9eef872 Compile Date: 2015-11-01 11:41:18.
Je ne sais donc pas si cela est bon, vu que cette version date de novembre 2015.
Les logs correspondants en pièce jointe
merci
ewattch_impulse.zip
(1.09 Kio) Téléchargé 462 fois
domoticz c'est simple,
soit tu utilises une version pré compilé pour ton système,
pour cela tu passes par l'interface web (choisir stable ou beta dans les préférence)
ou en ligne de commande updaterelease/updatebeta
ou téléchargement manuel
stable (image SD) : https://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
beta (archive à extraire) : http://domoticz.sourceforge.net/beta/do ... armv7l.tgz
soit (si vraiment tu es kamikaze :D) tu récupères les sources et tu compiles toi même,
c'est long et on est plus proche d'une alpha que d'une beta donc attention !
dans ce cas tu as la procédure sur le wiki https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt
les sources sont ici https://github.com/domoticz/domoticz
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_ ... life_cycle
Dernière modification par vil1driver le 26 févr. 2016, 18:10, modifié 2 fois.
sg2
Message par sg2 »
Pour avoir les beta, tu dois changer "Release channel" de "Stable" à "Beta" dans Setup/Settings/System.
Ewattch est défini comme constructeur EnOcean depuis plusieurs beta (je le sais, je l'ai fait :)).
Il n'y a pas besoin d'être kamikaze pour modifier domoticz, c'est une appli opensource ordinaire SQL/JS/HTML.
J'ai regardé tes traces, j'y vois les choses suivantes :
- tu n'utilises pas la beta actuelle : "Manufacturer: 0x48 (>>Unkown... Please report")
- bizarrement il semble qu'il y ait 2 appareils distincts dans le début du log où tu presses le bouton : ID 0x01929FBB et 0xFFCFDD81. Tu ne presses bien qu'un seul bouton sur un seul appareil ?
- Domoticz semble bien reconnaitre et envoyer vers un device la mesure qui remonte de ton compteur :
"26/02/2016 15:20:41.413 EnOcean: 4BS data: Sender id: 0xffcfdd81 Status: 80 Data: 00 "
"26/02/2016 15:20:41.413 (ENOCEAN) RFXMeter (Unknown) "
Tu n'as pas un device dans la liste des unused, qui reçoit cette mesure ?
Peux-tu être le plus précis possible sur ce qui marche / pas avec cet appareil ? Peux-tu aussi faire une copie d'écran de la liste des devices, "All devices", filtrée ENOCEAN ?
On va tâcher d'y travailler.
Cordialement,
Stéphane
papoo
Message par papoo »
je viens de faire une MAJ manuelle avec la méthode de vil1driver, l'automatique ne fonctionnant pas pour moi via REGLAGES>PARAMETRES>SYSTEME
j'ai refais la procédure et voila le log
merci
ewattch_impulse1.zip
(1.11 Kio) Téléchargé 577 fois
papoo
Message par papoo »
Salut sg2
désolé de te relancer
as tu des nouvelles d'une possible intégration de ce matériel dans domoticz?
