Avis sur passerelle Zigbee SLZB 06
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
chrisgen
Message par chrisgen »
Bonsoir . Je suis actuellement avec domoticz version docker . J' utilise des devices Zwave(volets , chauffage) , des Esp en wifi (détecteurs divers) , et Rflink (essentiellement pour des prises) . Ayant vu l' annonce de Lost , j' ai acheté quelques prises Lidl + passerelle qui marchent fort bien pour moi . J' aimerai donc me lancer en Zigbee . Mes lectures me laissent à pencher pour Zigbee2Mqtt et la passerelle SLZB 06 qui me semble simple, déportable (rj45) et rustique . Le déport loin de mon serveur est un plus indéniable (permet de recentrer la passerelle ce qui est confirmé par mon test avec la passerelle lidl )
Quelqu'un a - t - il un avis et surtout retour d' expérience concernant cette passerelle SLZB 06 que je souhaite connecter en rj45 matériel ?
salinois
Re: Avis sur passerelle Zigbee SLZB 06
Message par salinois »
Bonjour, j'étais en train de regarder aussi ce modèle.
pour confirmer, mon choix; cette passerelle peut être alimentée par un switch POE, donc Domoticz communique avec elle par le LAN Ethernet et celle-ci communique avec les devices Zigbee ? j'ai bon ?
Est-ce que je pourrais utiliser le "plugin ZigBeeForDomoticZ" avec ce matériel ? et est-ce que le plugin va gérer la passerelle en mode ethernet ? et je ne veux pas utiliser MQTT, c'est possible ?
salinois
Dernière modification par Keros le 16 déc. 2024, 12:33, modifié 1 fois.
Raison : Cotation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
salinois
re,
j'ai fait un petit schéma avec explications, vous me dites si c'est bon.
merci
Pour l'installation, dois-je suivre celle-ci ? "https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... ation.html", avec option 1=> étape2
=> coordinator Model: je choisis quoi, je ne vois pas "Smlight SLZB", pour coordinator type: je prends TCP/IP et renseigne l'@IP ,quel port choisir? => etape 3 :configuration du plugin [ je pense que je ne pourrai pas faire cet étape , tant que je n'aurai pas la passerelle !
Installation du plugin ZigBeeForDomoticZ
Quelque soit la méthode d’installation, le plugin nécessite DomoticZ version 2021.1 ou supérieure et Python version 3.8 ou supérieur. Assurez-vous que le paquet python3-dev est installé. Plus d’informations sur la page DomoticZ Python plugin.
Pour cette première étape, il existe différentes méthodes d’installation selon votre système d’exploitation :
1 - Installation manuelle sous Linux
suis-je assez clair ?
salinois
chrisgen
Je n' ai pas encore cette passerelle et je souhaite l' acquérir .. ;) je ne peux donc pas te répondre
Thorgal
Message par Thorgal »
Bonjour, le réseau Zigbee est maillé, tu peux avoir la passerelle dans un coin de la maison sans problemes.
salinois
Merci, ça j'avais vu, grace à la prise Ethernet, moi je voudrai savoir si Domoticz va la trouver, car dans le plugin, je ne la vois pas dans les choix !!!
bonne soirée
salinois
Dernière modification par Keros le 17 déc. 2024, 22:36, modifié 1 fois.
Chrominator
Message par Chrominator »
Le mieux est de le demander à Keros ou à pipiche.
Ils penseront certainement à poster la réponse ici. ;)
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
salinois
ok, merci Chrominator
En postant la question dans le forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ, tu auras plus de chance que Pipiche (le développeur du plugin Z4D) voit ta question.
Cela permettra de laisser ce sujet à chrisgen afin qu'il puisse échanger sur la possibilité en MQTT.
salinois
ok merci Keros
salinois
