[Résolu] Plus de menu Configure Reporting
bastien1307
Message par bastien1307 »
Je viens d’acheter une nouvelle prise avec indication de la consommation et en voulant régler l’intervalle de réception des messages je me suis aperçu que je n’avais plus le menu "Configure Reporting" dans "Tools". C’est normal ? Y a t’il un moyen de régler l’intervalle ailleurs ?
Ma config :
Domoticz Version : 2024.7
Python Version : 3.9.2
ZigBeeForDomoticz Plugin: 7.1.017 [5.351]
Modèle de coordinateur : Sonoff Dongle Plus-E
Firmware: UNK - 6.10.3.0 build 297
Sur un Raspberry sous Bullseye
Merci de votre aide.
Dernière modification par bastien1307 le 23 déc. 2024, 17:22, modifié 1 fois.
Re: Plus de menu Configure Reporting
de quelle prise s'agit-il ?
est-elle reconnue comme certifié par le plugin ?
bastien1307
C’est une prise Lidl, mais j’ai des prises Nous A1Z et j’avais ce menu avant et j’avais plus les paramétrer.
La prise est bien reconnue et optimisée. Le seul device qui est connecté et pas optimisé c’est le TICMeter, mais rien à voir avec les prises.
C’est donc que le configure reporting n’est pas possible pour cette prise
bastien1307
Il y a quelque temps j’avais encore "Configure Reporting" dans le menu "Tools" et je pouvez configurer mes prises Nous A1Z, que j’utilise toujours et qui sont toujours appareillés à ZigbeeForDomoticz. Maintenant je n’ai plus le menu donc je peux même plus configurer mes prises Nous A1Z qui étaient compatible avec le configure reporting.
C’est possible que des prises compatible avec le configure reporting ne le soit plus ? Ou qu’un coordinateur qui l’était ne le soit plus ?
DiliaK
Message par DiliaK »
C'est moi où je ne l'ai plus non-plus ? (à moins que je me trompe de menu...)
Coordinateur CONBEE 2 ; d'autant que j'avais changé pour cette clef afin d'avoir ce menu car elle était compatible..
Aucun changement ces derniers mois.
A+
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
bastien1307
DiliaK, c’est bien du menu qui devrait se trouver entre "Commande" et "Couplage (Bindings)" que je parle, donc tu ne l’as plus non plus, ça me rassure que je ne sois pas le seul.
En plus j’avais fait exactement comme toi, j’avais acheté la Sonoff Dongle Plus-E pour avoir le menu car elle était compatible.
DiliaK
OK, par contre, incapable de dire depuis quand ce paramètre a disparu.
J'en ai bien eu besoin pour configurer des prises également à l'époque.
EDIT :
Pour info, mes prises que j'ai pu configurer avec le configure reporting sont connues comme : TS011F-plug.
Les prises de chez LIDL (smart home silvercrest), j'en ai acheté semaine dernière (testées mais enlevées par la suite car pas de besoin immédiat) et sont référencées, de mémoire, exactement pareil.
DiliaK
Configure reporting de retour !
Alors, pour le coup, je n'y comprends plus rien...
bastien1307
Je viens de redémarrer Domoticz et le menu est de nouveau dispo aussi alors que je l’avais redémarré plusieurs fois avant.
