Error writing automatic hourly backup file / automatic daily backup file et montly backup
sylvainp69
Message par sylvainp69 »
Peut avez vous eu déjà le problème mais je n'arrive pas à le retrouver sur le forum.
Je m'aperçois que depuis plusieurs mois, je n'ai aucune sauvegarde de mes données liée à mon OWL (comptage conso KWh).
Quand je regarde dans le log les erreurs, j'ai :
2024-12-26 19:00:02.658 Error: Error writing automatic hourly backup file
2024-12-26 19:00:04.780 Error: Error writing automatic daily backup file
2024-12-26 19:00:06.969 Error: Error writing automatic monthly backup file
Ce qui explique que je n'ai aucun histo. Mais savez vous comment résoudre le prob ?
Juste pour info, j'ai un SSD relié sur mon domoticz qui sert de démarrage et de disque syst.
La version de mon domoticz est : Version: 2024.7
OS : Raspbian de base.
Merci pour votre précieuse aide.
Bien à vous.
Sylvain
Dernière modification par Keros le 27 déc. 2024, 16:01, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
denis_brasseur
Re: Error writing automatic hourly backup file / automatic daily backup file et montly backup
Message par denis_brasseur »
plusieurs choses à vérifier pour commencer :
- la présence des dossiers hourly, daily et montly (/home/pi/domoticz/backups par exemple)
- les droits sur ces dossiers
- la taille de la base de données (/home/pi/domoticz/domoticz.db)
Tu peux aussi tester la sauvegarde manuelle depuis Configuration, Paramètres, Sauvegarde/restauration.
Concernant les logs de OWL, rien de visible depuis Log du device en question ?
Les logs me semblent faire penser aux sauvegardes de DomoticZ. Ton explication semble parler les logs (historique) du dispositif OWL.
Tu peux nous préciser sur quel point est ta problématique ?
Tu peux nous faire des screenshots de ce qui est vide ?
sylvainp69
Procédons par étape :
Je viens de regarder mon dossier domoticz et je trouve bien les répertoires daily, hourly et monthly dans /home/pi/domoticz/backups
@Denis : tu me demandes de regarder les droits. Quel sont les droits qui devraient être appliqués sur :
/home/pi/domoticz/backups/daily
/home/pi/domoticz/backups/hourly
/home/pi/domoticz/backups/montly
et quel type de droits Modification, total, ... ?
La taille de mon fichier /home/pi/domoticz/domoticz.db est de 17Mo.
Sylvain
denis_brasseur
sylvainp69 a écrit : 27 déc. 2024, 16:59 Hello,
Y a t il des sauvegardes dans ces dossiers ?
Dans le style backup-day-01-Domoticz.db pour le dossier daily
sylvainp69
Pour répondre au dernier message de denis, il y a effectivement bien des fichiers .db dans les trois répertoires mais quand je regarde les dates, le dernier fichier pour la partie monthly date du 15/05/2024.
Donc visiblement, domoticz n'arrive pas à sauvegarder les infos.
sylvainp69
Voici des copies d'écran pour expliquer mes misères.
2025-01-07 08 10 13.jpg (108.31 Kio) Consulté 1129 fois
2025-01-07 08 09 29.jpg (55.61 Kio) Consulté 1129 fois
Une corruption de la base de donnée ? Mais DomoticZ planterait plus que ça ...
Tu peux nous mettre les logs de démarrage de DomoticZ ?
sylvainp69
Serait ce fichier ?
domoticz.log
(8.95 Kio) Téléchargé 54 fois
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Le message "Error: Plante Intérieure: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices." indique que Domoticz n'arrive pas à créer un dispositif, par ce que la création n'est pas autorisée. il faut aller dans "Configiration" > "Paramètres" et cliquer sur "Autoriser pendant 5 minutes" dans la case "Matériels/Dispositifs", puis relancer le matériel "Plante Intérieure" (aller dans "Configuration" > "Matériel", cliquer sur la ligne "Planté intérieure", puis sur "Modifier").
Ça va régler ce message, mais ça n'a à priori rien à voir avec le souci de backup.
Qu'est ce qu'il reste comme place sur le montage "/" ? Quelles est la taille de "/tmp" ?
