lien direct entre un bp et une lampe
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
marcus_54
Message par marcus_54 »
Cela fait un petit moment que j'essaie de lier directement un bouton poussoir à une lampe.
Je n'ai pas essayé de le faire via domoticz, mais le faire directement avec Zigbee2MQTT
L’idée est de faire un lien entre un bouton poussoir et un actionneur (lampe) sans passer par la passerelle ni par autre chose, donc un lien direct, simple, (mais qui ne fonctionne pas pour le moment 😊)
Dans Zigbee2MQTT :
Je vais sur l'onglet lien de la lampe
Je sélectionne le point de terminaison 1
Je sélectionne le bouton poussoir
Son point terminaison 1
Je coche on/off pour les fonctionnalités.
J'active le lier
J’ai un message bleu en bas de la page qui m'indique que à priori c'est bien lié
Quand j'appuie sur le bouton poussoir la lampe ne s'allume jamais ☹
J'ai essayé la manipulation en faisant le lien à partir du boutons poussoir même résultat.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour m'aider
Domoticz 2024.7
Thorgal
Re: lien direct entre un bp et une lampe
Message par Thorgal »
Bonjour, quel materiel ? du tuya ?
marcus_54
oui c'est du Tuya acheté sur aliexpress
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-1 ... o-zg-101zl
Domoticz 2024.7
Thorgal
Beaucoup de matériel Tuya ne possède pas le cluster "group" ou utilse le cluster "Tuya" donc non compatible avec les marques normales.
Il te faut voir les Clusters présent sur tes 2 appareils.
marcus_54
pourtant, j'ai cela :
est ce que j'ai loupé un truc ?
Capture d'écran 2025-01-23 110700.png (25.41 Kio) Consulté 3092 fois
Capture d'écran 2025-01-23 110641.png (26.42 Kio) Consulté 3092 fois
Domoticz 2024.7
Thorgal
Au temps pour moi, tout les clusters sont la, techniquement ca devrait marcher.
Je ne connais pas Zigbee2MQTT, ta procédure n'a pas l'air déconnante non plus, mais si le problème ne vient pas de la, je vois pas, tu as fais ça a l'instinct ou tu as vu une procédure ?
marcus_54
J'avais suivi un tuto sur YouTube, j'avais contacté l'auteur sur Discord, mais il ne savait de quoi ça pouvait venir. :?
Domoticz 2024.7
Thorgal
Refais la manip, l'interrupteur est un capteur a pile, donc il sommeille, il a pu louper la config quand tu l 'as faite.
marcus_54
Non, c'est pas ça, je suis bien conscient de ce problème qui était décrit dans les tutos...
J'imagine que soit c'est une fonctionnalité qui ne fonctionne pas vraiment soit il y a un paramètre quelque part dans Zigbe2MQTT qui nous échappe :|
Domoticz 2024.7
