[Résolu] FRIENT - Module I/O Zigbee 3.0 - 4 entrées
DiliaK
Message par DiliaK »
Est-ce quelqu'un a des retours sur le produit cité en objet et est-il fonctionnel avec le plugin ?
Produit très intéressant malgré le prix.
- Fonctionnement en TBT,
- Deux sorties relais dispo,
- 4 entrées libres de potentiel.
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 03986.html
A+
EDIT :
Produit intégré par Pipiche.
Le 4 premiers points sont les entrées et les deux derniers, les sorties relais.
Enjoy !
Dernière modification par DiliaK le 30 janv. 2025, 17:03, modifié 1 fois.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Re: FRIENT - Module I/O Zigbee 3.0 - 4 entrées
les produits frient sont en général de l'OEM Develco et respectant le standard Zigbee
Donc j'aurais tendance à dire que si il ne fonctionne pas de façon native il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour l'intégrer
https://www.develcoproducts.com/product ... io-module/
DiliaK
Merci pour ta réponse Pipiche.
Ce produit est intéressant dans la mesure où cela pourrait m'éviter de hacker des contacts de porte type Aquara :)
(Mise en place d'une alim 3V afin de se débarrasser des piles, suppression du contact ILS et mise en place d'un contact sec avec obligation de mettre un condo anti-battements, ajout d'une boite suffisamment grande pour tout contenir...)
Quand on voit le lot de 3 contacts presque au même prix que ce module et qui plus est sans avoir à tout bidouiller, ya pas photo !
Vu que ce produit peut en intéresser plus d'un, je l'achète pour expérimentation.
Je te tiens au jus dans ce fil.
A+
merci d'avance
DiliaK
Bonjour Pipiche,
Module reçu et installé.
Comme prévu, il n'est pas optimisé.
On devrait retrouver 4 entrées et 2 sorties relais. Voici ce qu'on a :
Il faut quoi comme infos pour ton étude ?
Je joins la liste de l'objet non optimisé.
export.json
(17.18 Kio) Téléchargé 60 fois
Ok.
Donc
2 x Switch sur les Endpoints 0x75 117 et 0x74 116 pour piloter les 2 relais
pour ce que tu appelles 4 entrées, je suppose qu'il s'agit d'un état ? qui je suppose est On ou Off. Donc dans ce cas, on utilise quoi comme Widget Domoticz ? Un Switch ?
(1) tu supprimes les widgets rattachées a ce module, du coup, le device ne doit plus être ni dans Domoticz, ni dans le plugin.
(2) Tu places le fichier suivant dans plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/Local-Devices/IOMZB-110.json
puis tu relances Domoticz
puis tu refais un appairage et tu vois ce qu'il se passe
les Widgets Switch - 70, 71, 72, 73 devraient tes 4 entrées, les Switch 74, 75 devraient être tes 2 relais
Regardes ce qu'il se passe dans les logs. Pour plus d'infos active le log ZclClusters et Inputs
      "_comment": "",
      "_version": "",
      "_blakadder": "",
      "_source": "",
      "Ep": {
        "70": { "0000": "", "0003": "", "000f": "", "0b05": "", "000a": "", "0019": "", "Type": "Switch" },
        "71": { "000f": "", "Type": "Switch" },
        "72": { "000f": "", "Type": "Switch" },
        "73": { "000f": "", "Type": "Switch" },
        "74": { "0006": "", "000f": "", "Type": "Switch" },
        "75": { "0006": "", "Type": "Switch" },
        "f2": { "0021": "", "Type": "" }
      "Type": "",
      "ClusterToBind": [ "0006", "000f" ],
      "ConfigureReporting": {
        "0006": { "0000": { "Change": "01", "DataType": "10", "MaxInterval": "012c", "MinInterval": "0001", "TimeOut": "0000" }},
        "000f": { "0055": { "Change": "01", "DataType": "10", "MaxInterval": "012c", "MinInterval": "0001", "TimeOut": "0000" }}
      "ReadAttributes": {
        "0000": [],
        "000f": [ "0055", "006f" ],
        "0006": [ "0000", "4001", "4002"]
      "Param": {},
      "GroupMembership": {}
DiliaK
Ben je ne sais pas si c'est de l'impulsionnel ou du maintenu mais un switch devrait aller.
A tester et on verra après...
Le 0x74 correspond au relais 1
Le 0x75 correspond au relais 2
L'autre (0x01 ???) ne correspond à rien.
DiliaK
Oki, ton précédent message a été modifié.
J'obtempère. :D
DiliaK
Tout est bien créé.
Les deux relais sont actifs mais les 4 entrées ne réagissent pas.
Log joint dans lequel je fais des manips sur les entrées. J'avoue ne pas savoir quoi chercher :)
_PluginZigbee_07.log
(242.64 Kio) Téléchargé 46 fois
Dernière modification par DiliaK le 28 janv. 2025, 20:23, modifié 1 fois.
