impossible installation de Domoticz sur PI3
dom2
Message par dom2 »
Bonjour, je m'estime totalement débutant et donc je tourne beaucoup en rond avant de trouver. mais j'ai besoin, de vos conseils
il y a plusieurs années j'ai installé volumio sur un PI3.
j'avais acheté 2 PI3 car j'avais un autre projet qui est tombé à l'eau.
sur ce PI3 je voudrais installer domoticz et une clé z-wave.
j'ai installé un os sur le PI3. j'ai pris la version recommandé par imager 1.8.5 et c'est bookvorm.
j'ai galéré pour réussir à installer une ip fixe. j'ai utilisé la commande sudo nmtui.
le PI3 était en .2.75 et maintenant il est en .2.109 comme je le souhaitais.
j'installe donc ensuite domoticz comme indiqué dans ce tuto (qui date) https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
mais j'ai ce commentaire
domoticz 1.jpg (55.85 Kio) Consulté 3591 fois
je vérifie et l'adresse du PI3 est bien 2.109
domoticz 2.jpg (123.29 Kio) Consulté 3591 fois
j'ai loupé quelque chose ?
merci pour vos conseils
Dernière modification par dom2 le 02 mars 2025, 21:10, modifié 1 fois.
dom2
Re: Domoticz sur PI3
Message par dom2 »
j'ai trouvé la réponse ici viewtopic.php?t=14158
je suis passé en sudo su puis curl -L install.domoticz.com | bash
l’installation s'est faite,
domoticz 4.jpg (96.3 Kio) Consulté 3590 fois
et maintenant je n'ai "plus" qu'à configurer domoticz mais concernant port de la clé z-wave 2 solutions apparaissent :
-> /dev/ttyACM0
-> /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
que me conseillez vous pour que ça soit stable
merci pour les conseils
adv
Message par adv »
Salut, je dirai by ID, jamais eu de problème avec ça ! (2 périphériques USB me concernant)
dom2
Re: impossible installation de Domoticz sur PI3
Message par dom2 »
j'avais donc réussi à installer domoticz dans un premier temps mais j'ai rencontré beaucoup de problèmes car des interrupteurs s'installaient ou plutôt se dupliquaient sans mon intervention. ça faisait tout planté.
j'ai donc reformaté la carte SD et réinstallé l'os bookworm. je change l'adresse ip pour qu'elle soit fixe et met cette commande : sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
et j'obtiens ça l'installation ne se fait pas
j'ai loupé quelque chose ? merci pour les conseils
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Concernant les 117 updates, il suffit de faire :
sudo apt update && sudo apt upgrade
Ensuite, relancer l'instal de Domoticz.
schum22
Message par schum22 »
dom2 a écrit : 03 févr. 2025, 19:51 j'ai trouvé la réponse ici viewtopic.php?t=14158
-> /dev/ttyACM0
Merci!
