Stable 7.1.020 - Erreur au démarrage du plugin Conbee II
tempgm5
Message par tempgm5 »
Domoticz 2024.7
Firmware: deCONZ - 0x26720700
A chaque démarrage du service domoticz un échec de démarrage avant que le 2eme fonctionne.
Ci-joint zip contenant log domoticz (Plantage.txt) et Plugin.log.
Semble du au fait que la Conbee n est pas encore completement démarrée ?
Plantage.zip
(247.41 Kio) Téléchargé 100 fois
GM Domoticz - Zigate - Aeotec Gen 5 - Resol Vbus - RFPlayer - ZLinky
Re: Stable 7.1.020 - Erreur au démarrage du plugin Conbee II
est-ce un problème nouveau ? Quelque chose à changé ?
Il semble qu'il y ai un problème, mais qu'au deuxieme restart ca se lance
2025-02-26 12:31:35,689 INFO    :Adding any additional and specific Endpoints
2025-02-26 12:31:35,800 ERROR   :Couldn't start application
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/ZigpyTransport/AppDeconz.py", line 71, in startup
    await self.initialize(auto_form=True, force_form=force_form)
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/ZigpyTransport/AppDeconz.py", line 44, in initialize
    await Classes.ZigpyTransport.AppGeneric.initialize(self, auto_form=auto_form, force_form=force_form)
  File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/ZigpyTransport/AppGeneric.py", line 119, in initialize
    self._persist_coordinator_model_strings_in_db()
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/application.py", line 1324, in _persist_coordinator_model_strings_in_db
    cluster = self._device.endpoints[1].add_input_cluster(
KeyError: 1
peux-tu essayer de basculer sur une bfranche particulièer
git checkout rc-stable7-7.1.021
git pull
et indiquer si tu as le meme phénomène.
Dans ce cas, peux-tu avant de faire un restart activer les debug suivants,faire le restart, constater le phénomèe et dropper les logs du plugin ici
Screenshot 2025-02-26 at 18.05.57.png (548.05 Kio) Consulté 1669 fois
