[DzVents] Version Cartes Vigilance Météo 2025
jackslayter
Message par jackslayter »
voici le tuto pour avoir les vigilances de phénomènes visible sur la carte https://vigilance.meteofrance.fr/fr dans un capteur alerte dans Domoticz
Création de compte sur l'API météofrance
https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/
rechercher "DonneesPubliqueVigilance" dans la barre de recherche
puis cliquer sur "Souscrire à l'API gratuitement"
Ensuite cliquer sur votre nom d'utilisateur et ensuite sur "MES API"
Et cliquer sur "Générer Token"
Vérifier que le "OAuth2" est coché et copier la clé entre "Basic" et le dernier " (guillemet) ATTENTION ne pas le copier
Créer un script DzVents (all) dans Domoticz et coller celui-ci en remplaçant par vos variables
local departement  = "75"       -- Votre numéro de département
local alert_device = "vigilance"   -- Capteur d'alerte
local key          = "copier le token ici" -- Votre token (client credentials)
----------- Fin des variables à éditer ---------
-- Callback utilisé pour la récupération du token et de la vigilance
return {
  on = {
    timer = { "every 6 hours" },
    httpResponses = { "token", "vigilance" }
    if item.isHTTPResponse then
      -- Traitement de la réponse pour le token
      if item.callback == "token" then
        if item.ok then
          local tokenData = item.json
          if tokenData and tokenData.access_token then
            local token = tokenData.access_token
            domoticz.log("Token récupéré", domoticz.LOG_INFO)
            local url2 = "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours"
            local headers2 = { ["accept"] = "*/*", ["Authorization"] = "Bearer " .. token }
            domoticz.openURL({
              url = url2,
              method = "GET",
              headers = headers2,
              callback = "vigilance"
            domoticz.log("Token introuvable dans la réponse", domoticz.LOG_ERROR)
          domoticz.log("Erreur lors de la récupération du token", domoticz.LOG_ERROR)
      -- Traitement de la réponse de DPVigilance
      elseif item.callback == "vigilance" then
        if item.ok then
          local json = item.json
          if json and json.product and json.product.periods then
            local periods = json.product.periods
            -- Supprimer les périodes dont l'échéance vaut "J1"
            for i = #periods, 1, -1 do
              if periods[i].echeance == "J1" then
                table.remove(periods, i)
            -- Recherche dans les périodes du domaine correspondant au département
            local donnees_bloc = nil
            local dep_str = tostring(departement)
            for _, periode in ipairs(periods) do
              if periode.timelaps and periode.timelaps.domain_ids then
                for _, domaine in ipairs(periode.timelaps.domain_ids) do
                  if tostring(domaine.domain_id) == dep_str then
                    donnees_bloc = domaine
                    break
              if donnees_bloc then break end
            if not donnees_bloc then
              domoticz.log("Aucun domaine trouvé pour le département " .. dep_str, domoticz.LOG_ERROR)
              return {}
            -- Détermination du niveau d'alerte global et construction des libellés de risque
            local riskTable = {}
            local maxRisk = 0
            if donnees_bloc.phenomenon_items then
              for _, itemPhen in ipairs(donnees_bloc.phenomenon_items) do
                local phenomenon_id = tonumber(itemPhen.phenomenon_id)
                local riskValue = tonumber(itemPhen.phenomenon_max_color_id) or 0
                if riskValue > maxRisk then
                  maxRisk = riskValue
                local risque = ""
                if riskValue > 1 then
                  if phenomenon_id == 1 then
                    risque = "vent"
                  elseif phenomenon_id == 2 then
                    risque = "pluie"
                  elseif phenomenon_id == 3 then
                    risque = "orages"
                  elseif phenomenon_id == 4 then
                    risque = "crues"
                  elseif phenomenon_id == 5 then
                    risque = "neige-verglas"
                  elseif phenomenon_id == 6 then
                    risque = "canicule"
                  elseif phenomenon_id == 7 then
                    risque = "grand froid"
                  elseif phenomenon_id == 8 then
                    risque = "avalanches"
                  elseif phenomenon_id == 9 then
                    risque = "vagues submersion"
                  if risque ~= "" then
                    table.insert(riskTable, risque)
            local risquef = table.concat(riskTable, ",")
            -- Définition du niveau d'alerte selon maxRisk
            local alertLevel = domoticz.ALERTLEVEL_GREY
            if maxRisk == 1 then
              alertLevel = domoticz.ALERTLEVEL_GREEN
            elseif maxRisk == 2 then
              alertLevel = domoticz.ALERTLEVEL_YELLOW
            elseif maxRisk == 3 then
              alertLevel = domoticz.ALERTLEVEL_ORANGE
            elseif maxRisk == 4 then
              alertLevel = domoticz.ALERTLEVEL_RED
            -- Récupérer l'ancien texte du capteur et comparer
            local dev = domoticz.devices(alert_device)
            if dev then
              local oldText = dev.text or ""
              if oldText ~= risquef then
                domoticz.log("Mise à jour de " .. alert_device .. " avec : " .. risquef, domoticz.LOG_INFO)
                dev.updateAlertSensor(alertLevel, risquef)
                domoticz.log("Aucune mise à jour, texte identique", domoticz.LOG_INFO)
              domoticz.log("Device " .. alert_device .. " introuvable", domoticz.LOG_ERROR)
            domoticz.log("JSON invalide : clé product.periods non trouvée", domoticz.LOG_ERROR)
          domoticz.log("Réponse HTTP incorrecte pour DPVigilance", domoticz.LOG_ERROR)
        return {}
      -- Si ce n'est pas une réponse HTTP, on lance la requête pour obtenir le token
      local token_url = "https://portail-api.meteofrance.fr/token"
      local data = "grant_type=client_credentials"
      local headers = { ["Authorization"] = "Basic " .. key }
      domoticz.openURL({
        url = token_url,
        method = "POST",
        data = data,
        headers = headers,
        callback = "token"
val
Re: [DzVents] Version Cartes Vigilance Météo 2025
Message par val »
Bonjour, j'avais des problèmes avec la version python celle-ci fonctionne parfaitement, merci à toi.
