[Résolu] API json 2023.2->2024.7
Bibi49
Message par Bibi49 »
J'utilise un bouton virtuel pour incrémenter mon compteur de gaz (compteur incremental) IDX 887.
avec la version 2023.2, j'utilisais
http://127.0.0.1:8080/json.html?type=command&param=udevice&idx=887&value=1
depuis "Action ON" de mon bouton virtuel et ça fonctionnait bien.
Avec la version 2024.7, depuis mon PC,
 http://192.168.0.25:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=887&nvalue=1&svalue=1
mon compteur de gaz augmente bien de 0.010 sur Domoticz
Si j'utilise sur domoticz
http://192.168.25:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=887&nvalue=1&svalue=1
ou
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=887&nvalue=1&svalue=1
depuis "Action On" de mon bouton virtuel, aucune incrementation ne s'affiche.
Savez vous ou je me plante ?
Edit
Si si, ça fonctionne mais pas en cliquant sur le switch virtuel :mrgreen:
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
fcBourgogne
Re: [Résolu] API json 2023.2->2024.7
Message par fcBourgogne »
Tu as été voir par là:
Capture d'écran 2025-04-07 075146.png (147.35 Kio) Consulté 6438 fois
"Paramètres" "Sécurité" "Réseaux de confiance"
A+
Bibi49
Merci fcBourgogne, les reseaux de confiance sont OK.
C'est juste que le clic sur le bouton virtuel (de domoticz) n'incrémente pas le compteur.
Mais lorsqu'il y a consommation de gaz, ça s'ajoute bien au compteur...
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
