Debian 12 et raspberry 5
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Comme mon rpi datait un peu, je viens de prendre le 5.
J'ai installé la dernière version de l'os avec raspberry imager.
Mais quand j'essaie de mon connecter via putty, j'ai le message suivant :
Des idées ?
Merci.
Re: Debian 12 et raspberry 5
J'ai l'impression que ton serveur attend une identification via une ssh key alors que tu essayes de rentrer avec un mot de passe. Vérifie dans /etc/ssh/sshd_config que PasswordAuthentification est à Yes
Wolfen38
Salut
J'ai qu'un pc windows, je peux pas accéder a autre chose que boots....
Ou alors je sais pas comment faire.
Salut
sudo touch /boot/firmware/ssh
sudo reboot
Source : https://www.raspberrypi.com/documentati ... s.html#ssh
Wolfen38
Merci Neutrino.
Wolfen38
Bon, j'ai installé mon dz, mes 2 zigates, ca c'est enfin bon.
Me reste un problème avec mes thermomètres
A chaque fois que je consulte les logs des capteurs, j'ai cette erreur st sur tous :
2025-05-18 15:43:22.845 Error: SQL Query("SELECT Temperature, Chill, Humidity, Barometer, Date, SetPoint FROM Temperature WHERE (DeviceRowID==659) ORDER BY Date ASC") : database disk image is malformed
Tu as fait un transfert de base de donnée entre deux DomoticZ avec la même version ?
Wolfen38
Non, j'ai fait une sauvegarde total de tout mon dz du 1er rpi que j'ai remis sur mon 2eme apres avoir installer dz.
Donc rpi diffèrent avec os diffèrent, mais même version de dz.
Wolfen38
Bon, j'ai fait une sauvegarde de la bd de l'ancien rpi et mis sur le nouveau et c'est OK.
Ca a l'air en gros tout bon, sauf le stream2cast pour faire parler ma google home qui ne fonctionne plus et le lien avec alexa non plus....
