Module commande volet roulant non optimisé
herve.nawrocki
L'objet n'est pas optimisé pour le plugin.
Les informations complémentaires :
Version de DomoticZ : 2025.1
Version de Python utilisée par DomoticZ : 3.11.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4+
Modèle de coordinateur : Sonoff DONGLE + E
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Type de firmware : standard
Version du plugin : 7.1.022(6.465)
Lien achat : https://fr.aliexpress.com/item/10050077 ... cification
Marque de l’équipement : TNCE
Modèle de l’équipement : DIY curtain module
Description du fonctionnement attendu : objet optimisé pour le plugin.
Merci a vous.
Merci a vous.
- Pièces jointes
TS130F.json- (7 Kio) Téléchargé 55 fois
- Appairage TS130F.png (23.31 Kio) Consulté 1274 fois
Re: Module commande volet roulant non optimisé
can you update plugin to upgrade to 7.1.022 [6.466] then remove the exiting device from Domoticz and plugin
and redo the pairing
herve.nawrocki
Merci, cela fonctionne parfaitement maintenant.
Dans le plugin, il y a 4 paramètres pour cette device : {'Disabled': 0, 'TuyaMotoReversal': 0, 'TuyaBackLight': 1, 'moesCalibrationTime': 350}
Savez vous s'il en existe d'autre comme le temps de montée, le temps de descente, ... ?
Tu peux essayer le paramètre
"TuyaCalibrationTime": 200
ou 200 = 20 secondes
herve.nawrocki
Ca ne change pas le fonctionnement. mon probleme est juste quand je descend partiellement le volet et que je veux le remonter, il s'arrete avant detre arrivé a la butée haute. Je pense qu'il simule des butées en fonction du temps mais le volet ne met pas le meme temps pour descendre que pour monter. Il faudrait une option "ne pas tenir compte des butées temporelles". Y a til qqchose comme cela dans les propriétés ?
peux-tu essayer avec ces 2 paramètres (si ce modèle supporte), et il faut bien penser à valider 2 fois quand tu ajoutes/modifies
1 fois pour la boite de dialogue
1 fois en haut à droite de la page
"TuyaCalibrationTime_Ep_01": 200,
"TuyaCalibrationTime_Ep_02": 200,
L'un servant pour la montée et l'autre pour la descente ?
Tu n'as pas un bouton de calibration ?
Ceux-là sont top, et ils ont une fonction auto-calibration sur le device lui meme
https://nodon.fr/products/module-volet- ... 9aae&_ss=c
@Pipiche le module nodon que tu évoque ci-dessus, a-t'il un bouton "stop" sur le widget de Domoticz ? (pour arrêter le volet roulant en position désiré)
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
oui, tu as Up/Down/Stop ainsi que Level %
Maintenant il ne faut pas se leurrer, le % est uniquement basé sur un temps. Donc c'est pas précis comme si tu avais un moteur pas-à-pas.
J'ai 3 volets gérés comme cela et c'est plutôt satisfaisant.
Merci pour les précisions Pipiche.
Avec l'ajout de deux contacteur de puissance, ça va piloter un store banne de 5 m.
Maintenant faut trouver un anémomètre (zigbee ou 433MHz) pour sécuriser le store.
PS : désolé pour le hors sujet.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
herve.nawrocki
merci pour les précisions.
J'ai essayé l'ajout des propriétés TuyaCalibrationTime_Ep_01 et TuyaCalibrationTime_Ep_02, meme probleme.
Je pense que le module ne gère pas les temps de montée et de descente via ces paramètres.
Il faudrait un mode sans calibration du style :
- appui sur montée : ordre au moteur de monter pendant par ex 60s
- appui sur descente : ordre au moteur de descendre pendant par ex 60s
et ce quelque soit la ou se trouve le volet.
Mes volets sont équipés de fins de course directement sur le moteur donc pas de pb si les sorties montée / descente restent actives plus de temps, le moteur s'arretera par lui meme avec ses fins de course.
Je n'ai pas forcément besoin du retour de position simulée par le module car de toute facon, cela reste un retour calculé via le temps et donc peut fiable.
