[Résolu] Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?
AchilleTalon
Message par AchilleTalon »
Bonjour à tous.
J’utilise le Zlinky depuis un moment en mode historique sur une clé Sonoff avec le plugin ZigbeeforDomoticz (tout à jour, fonctionne top!).
Je viens de faire le changement du mode historique au mode standard.
Comment faire côté plugin ? Dois-je desappairer pour reappairer ? Si oui, comment faire pour ne pas perdre l’historique ?
Pour le plugin, il me semble qu’il faut supprimer les dispositifs avant de pouvoir reappairer, et j’ai peur de perdre l’historique en faisant cette manip.
Merci d’avance pour vos conseils.
Dernière modification par AchilleTalon le 14 nov. 2025, 08:11, modifié 2 fois.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?
Non, ce n'est pas utile.
Tu peux aller modifier un paramètre du ZLinky via le WebUI
Tu changes
ZLinkyPollingGlobal': 0, en ZLinkyPollingGlobal': '15:30', pour qu'il s'execute à 15:30 (tu metteras l'heure que tu souhaites)
ou
ZLinkyPollingGlobal': 0, en ZLinkyPollingGlobal': 3600, pour que ce soit effectuer toutes les 3600s (toutes les heures)
Screenshot 2025-09-28 at 14.40.52.png (110.34 Kio) Consulté 2297 fois
AchilleTalon
Merci beaucoup ! Je vais tester ça.
Retour d’ici peu.
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
AchilleTalon
Hello.
update: les infos consommations remontent bien, mais le tarif "heure-pleine/heure creuse" ne semble pas fonctionner.
Dans le log, j'ai systématiquement le message :
"get_corresponding_color - unknown op_tarifaire H PLEINE/CREUSE"
Ca parle à qq'un ?
Merci d'avance.
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
tu es sur quelle version du plugin ?
en 24 heures ca devrait se régler ?
As-tu fais le changement que j'ai suggéré ? As-tu bien fait valider 2 fois (une fois la boite de dialogue, et une fois en haut à droite).
AchilleTalon
J'ai bien fait la mise à jour. J'ai essayé plusieurs valeurs (par exemple, à 60, j'ai bien une mise à jour par minute).
La page du plugin m'informe que je suis en version 7.1.022 [6.473] et qu'il y a une mise à jour.
Je vais tenter de faire la mise à jour (certainement ce soir, après le boulot).
Merci pour l'aide.
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Désolé, je viens de comprendre, en fait
Ton tarif est libellé: "H PLEINE/CREUSE", ce qui est pas ce que le plugin attend. Je vais regarder comment fixer la chose.
Tu peux arreter le polling maintenant ... en remettant à 0
Si tu peux juste me donner un export.json que je regarde ce que recupère le ZLinky
Tu peux essayer de basculer sur la version où j'ai fait un fix:
git pull
git checkout rc-stable7.1.024
git pull
puis tu vas dans le WebUI du plugin Admin > Plugin > Update
si tout se passe bien tu peux alors relancer le plugin
tu me diras si le message a disparu et si les choses fonctionnent correctement
AchilleTalon
Manip effectuée, plugin mis à jour.
L'erreur ne s'affiche plus, les infos (meter, power, P1meter, ampere) remontent bien ,mais l'indication du tarif est toujours à "Unknown".
J'attends jusqu'au basculement de tarif ce soir pour voir si ça bascule (j'étais déjà en heures pleines quand j'ai fait la mise à jour).
Retour ce soir.
Merci encore ;)
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Si ca ne bascule pas, peux-tu activer le debug ZLinky laisser tourner jusqu'a un basculement prévu et me dropper les logs ici.
