Widget pour un minuteur
skc
Message par skc »
Je cherche un widget qui ressemblerait à un minuteur, me permettant de modifier l'état à la fin d'un temps donné ou après une certaine date.
Par exemple: je m'absente jusqu'au 8 janvier à 10h; et j'aimerais donc que tous mes radiateurs soient en mode hors gel forcé jusqu'à cette date.
Ou alors je bosse exceptionnellement en télétravail, je veux forcer un radiateur en mode jour pendant 4h.
La seconde partie: récupérer l'état d'un widget pour adapter la programmation d'un radiateur ne me pose pas trop de soucis, mais je bute sur la première. J'ai essayé un peu tous les capteurs virtuels dans "Configuration/Matériel" qui me semblaient pertinents, sans succès. Je n'ai rien trouvé qui semble correspondre.
Est-ce que j'ai raté une façon de faire ? Ou alors auriez-vous une solution à me proposer ?
denis_brasseur
Re: Widget pour un minuteur
Message par denis_brasseur »
Je crains qu'il n'existe pas par défaut de capteur virtuel permettant de faire ce que tu souhaites.
Une solution, passer par un decice absence On/Off ou un device type selector comme ci dessous
Capture d’écran 2025-10-23 170035.jpg (15.18 Kio) Consulté 1954 fois
Tu associes ensuite à ce device un script te permettant de modifier l'état de ton chauffage en hors gel
Bonjour skc et bienvenu sur le forum :)
DomoticZ n'a pas de fonctionnalité de minuteur. Une solution passe, comme l'a proposé Denis, par un sélecteur virtuel pour déclencher différentes actions dans un script. Tu peux aussi utiliser un StePoint (thermostat) qui te permettrait de régler des valeurs à +0.5h ou +0.5j.
Quand je dois gérer une longue absence avec une date de retour, je paramètre une action suivant la date dans un script directement.
Je gère mes longues absences en modifiant le planning d'un interrupteur nommé "vacances".
On peut régler à la minute près.
skc
Message par skc »
J'ai également cherché un widget texte éditable qui m'aurait permis de saisir "3j" ou "6h", sans succès.
Du coup je n'ai pas trouvé de meilleur solution et je vais aussi passer par la modification de planning d'un interrupteur virtuel.
Il serait possible d'utiliser du HTML dans un widget teste : viewtopic.php?p=113491&hilit=html+widget#p113491
secator
Message par secator »
bonjour,
merci Keros pour l'astuce, ça fonctionne mais j'ai une petit problème d'affichage avec le bouton SAVE et je n'ai pas les compétences pour le résoudre.
Si quelqu'un sait faire, je le remercie d'avance :D
Dernière modification par Keros le 16 nov. 2025, 15:54, modifié 1 fois.
Sans voir le code, c'est difficile.
Essaye avec ça :
    html_3 = "</label><br> <input type=\"number\" id=\"fname\" name=\"svalue\" value=\"\"> <input type=\"image\" class=\"btnsmall\" alt=\"Save\" src=\"images/ok.png\"></form>"
secator
le code c'est ça:
html_3 = "</label><br> <input type=\"number\" id=\"fname\" name=\"svalue\" value=\"\"> <input type=\"image\" class=\"btnsmall\" alt=\"Save\"></form>"
avec ce que tu m'as donné, ça affiche ça :
Bah, il te faut un bouton pour valider la valeur.
