[Résolu] problème affichage de graphes
pacofrancisco
Message par pacofrancisco »
Salut à tous,
Suite à un restart de domoticz après un backup système complet, j'ai eu de belles galères, erreur surtout au niveau du plugin zigbee qui m'a donné du fil à retordre, mais je m'en suis sorti, peu importe ces détails. Ce qui m'ennuie c'est qu'après avoir réussi à tout faire tourner, les graphes de température, conso électrique et autre ne s'affichent plus.
J'ai 3 petits rectangles aux endroits où on a d'habitude les graphes des dernières 24h en dessous le mois puis l'année.. Là rien.. J'ai tout de suite pensé au navigateur, son cache, mais non, ce n'est pas ça, sur le téléphone ou tout autre appareil, j'ai exactement le même symptôme.
Si vous avez une piste ou une idée pour corriger le problème ça serait bien cool !
Je suis en 2025.1, j'ai fait l'immense erreur de passer en 2025.2 , domoticz ne démarrait plus car j'étais en bullseye, j'ai tenté l'upgrade système bookworm, je me suis ensuite cassé les dents sur le plugin zigbee que je n'ai pas réussi à démarrer... bref vous voyez la galère !
Donc restauration système complète, déjà c'est pas mal, mais retour au fichu point de départ.. les graphes qui ne marchent pas :( :lol:
Je viens de rajouter une capture d'écran pour que le problème soit mieux présenté !
merci d'avance pour votre aide !
screenshot-problème
screenshot-problème
Dernière modification par pacofrancisco le 12 nov. 2025, 07:17, modifié 1 fois.
pacofrancisco
Re: problème affichage de graphes
Snif, personne n'a une idée ? :?
Cela ressemble à un problème de cache. Mais il semble que tu as déjà regardé de ce côté-là.
Tu as essayé de revenir au template par défaut ?
pacofrancisco
Salut Keros et merci pour ta réponse, en effet pas de problèmes de cas cache. Bien vu aussi pour la suggestion sur le template par défaut, tu veux dire le skin d'affichage ? Dans ce cas oui j'ai tenté sans effet malheureusement.
ce qui m'intrigue, c'est que l'affichage des histogrammes fonctionne quand on clique sur rapports, la les graphes en histogrammes s'affichent bien. Ce sont les courbes à priori, mais c'est obscur toute cette partie pour moi...
pacofrancisco
J'ai tenté une console de debug pour voir les évènements et peut être que ces erreurs angular parlent à certains, pas clair pour moi ! (j'ai juste flouté l'ip de mon serveur domoticz)
pacofrancisco
Bon je patauge, j'ai essayé plein de trucs, une piste semblait être le fait que mon process domoticz tournait en tant que root, ce qui est plutot moche, donc j'ai corrigé le truc avec les réglages qui vont avec relativement aux accès de domoticz au matériel pour zigbee et le RFXCOM. Au final pas si compliqué, il faut ajouter les droits à l'utilisateur visé executant le processus (sudo usermod -aG dialout domoticz ; sudo usermod -aG plugdev domoticz ). Il a fallu également ajuster les droits pour les modules python du plugin zigbee..
Bon, une fois cela reglé, j'ai réussi à tout redémarrer, mais ce fichu problème persiste.
J'ai également tenté de reprendre le dossier js de la source d'install et d'écraser mes fichiers existants. Non rien, toujours ces graphes qui ne s'affichent pas et la même erreur ! :cry:
Et avec un autre navigateur ?
pacofrancisco
Salut ! Et bien j'ai testé avec edge (Firefox sinon d'habitude) , toujours la même chose.
En tous cas j'ai tenté d'accéder aux graphes via l'app domoticz sur Android et je récupère bien des courbes.
J'hésite à réinstaller complètement domoticz en restaurant ma sauvegarde pour voir ce que ça donne...
En logique la restauration permet de ne pas perdre toutes mes config aux niveau du plug-in zigbee ?
Tu parles de quel plugin Zigbee ? Il y en a 3 possibles ...
pacofrancisco
je parle de celui ci : zigbeefordomoticz.
Matériel utilisé, un Zigate (PiZiGate) connectée sur le bus GPIO
