Installation du plugin “Zak-45 Broadlink-Domoticz-plugin”
DomoEsp32
Message par DomoEsp32 »
Besoin d’aide pour terminer l’installation du plugin “Zak-45 Broadlink-Domoticz-plugin”
https://github.com/zak-45/Broadlink-Domoticz-plugin
Où j’en suis ? l’installation de ce plugin est un enfer!
Après quelques heures :
* j’ai réussi à lancer le “setup.py” où j’ai renseigné l’adresse IP de Domoticz et son port correspondant, mais, quand je valide les paramètres => Dz plante.
* j’ai donc un nouveau plugin au choix dans le materiel de Domoticz => “Broadlink with Kodi Remote”.
* Les paramètres comme : IP du Rm4, son adresse Mac..etc sont correctement renseignés.
* Dans domoticz : pas de creation de nouveaux dispositifs étant donné que j’ai les erreurs suivants :
---------------------------------------   Messages erreurs ----------------------
2025-11-10 19:57:41.055 Status: RxQueue: queue worker started...
2025-11-10 19:57:43.055 Status: RFXCom: Worker started...
2025-11-10 19:57:43.056 Status: RM4: Entering work loop.
2025-11-10 19:57:43.056 RM4: Worker thread started.
2025-11-10 19:57:43.056 Status: RM4: Started.
2025-11-10 19:57:43.056 Status: NotificationSystem: thread started...
2025-11-10 19:57:43.057 Status: EventSystem: reset all events...
2025-11-10 19:57:43.059 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2025-11-10 19:57:43.247 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2025-11-10 19:57:43.247 Status: EventSystem: Started
2025-11-10 19:57:43.247 Status: EventSystem: Queue thread started...
2025-11-10 19:57:43.345 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
[color=#BF0000]2025-11-10 19:57:43.644 Error: RM4: (Broadlink) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/:/usr/lib/python311.zip:/usr/lib/python3.11:/usr/lib/python3.11/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.11/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.11/dist-packages'.
2025-11-10 19:57:43.653 Error: RM4: Traceback (most recent call last):
2025-11-10 19:57:43.653 Error: RM4: File "/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/plugin.py", line 134, in <module>
2025-11-10 19:57:43.653 Error: RM4: import broadlink
2025-11-10 19:57:43.653 Error: RM4: ModuleNotFoundError: No module named 'broadlink'[/color]
2025-11-10 19:57:44.059 Status: RFXCom: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2025-11-10 19:57:44.710
2025-11-10 19:57:44.710 subtype = Interface Response
2025-11-10 19:57:44.710 Sequence nbr = 2
2025-11-10 19:57:44.710 response on cmnd = Get Status
2025-11-10 19:57:44.710 Transceiver type = 433.92MHz
2025-11-10 19:57:44.710 Firmware version = 1048
2025-11-10 19:57:44.710 Firmware type = Pro1
2025-11-10 19:57:44.710 Noise Level: 108
Domoticz ne parvient pas à charger le plugin !
Tout ce qui suit : le maximum d’infos qui me semblent pertinentes.
** Pour python:
python –version => Python 3.11.2
python3 –version  Python 3.11.2
** Infos données par l’appli officielle de “Broadlink” :
Broadlink Rm4 mini / Firmware : V62092 / SDK : 2.18.4 / Version du plugin : 1.6.9 / Appareil : déverouillier
** Les copies d’écran :
Est-ce quelqu’un a réussi à faire tourner ce plugin sous Debian 12 et DZ 2025.2 ?
Des pistes pour ces lignes d’erreurs ?
D'avance Merci!
Mon adresse Mac est renseignée correctctement de cette façon : E87072085DOP
frtoto
Re: Installation du plugin “Zak-45 Broadlink-Domoticz-plugin”
Message par frtoto »
Je n'avais pas réussi non plus mais j'ai installé celui ci qui tourne actuellement chez moi : https://github.com/mjg59/python-broadlink
Je suis sous 2025.1 (build 16806) et Debian 12
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
