[LUA] Températures min/max et envoi par mail
AlexElectro
Message par AlexElectro »
Salut à tous
J'suis trop content, j'ai enfin réussi à écrire un script .... et il fonctionne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le but du script est de mémoriser les températures mini et maxi de ma sonde de température extérieur, puis de m'envoyer le résultat par courriel chaque matin à 7h. Ca donne un mail du genre:
Objet: Température du 24
Corps: Cette nuit, la température est descendue à -1.4°C à 1h56. Hier la température maxi a été de 8°C à 13h31
Pour commencer, il faut créer des variables utilisateurs:
Attention de bien respecter la casse (minuscule/majuscule) et le type de variable. Si vous voulez changer les noms, il faudra aussi changer ces valeurs dans le script.
------ Variables à adapter ------
local EmailTo = 'adresse@gmail.com'  -- adresse mail, séparées par ; si plusieurs
local sonde = 'Extérieur'  -- nom de la sonde à surveiller
local debug = 'oui'  -- oui ou non pour avoir des valeurs dans le log
 if (devicechanged[sonde])
        then
            temp = tonumber(otherdevices_svalues[sonde])
            temp_min = tonumber(uservariables["Temp_min_ext"])
			temp_max = tonumber(uservariables["Temp_max_ext"])
			hour 	= tonumber(os.date("%H"));
			min 	= tonumber(os.date("%M"));
			day 	= tonumber(os.date("%d"));
			if (debug == 'oui') then
				print('#### Debug script température ####')
				print('sonde '..sonde..' = '..temp..'°C')
				print('Temp_max_ext = '..temp_max..'°C')
				print('Temp_min_ext = '..temp_min..'°C')
				print('Nous sommes le '..day..', il est '..hour..'h'..min..'min')
			if (tonumber(uservariables["Temp_ext_day"]) ~= day)
				then
				commandArray['Variable:Temp_min_ext']= tostring(30)
				commandArray['Variable:Temp_ext_day'] = tostring(day)
					print('Variable "day" changée, maintenant :'..day)
					print('Variable Temp_min_ext passée à 30')
			if (temp < temp_min)
				then
				commandArray['Variable:Temp_min_ext']= tostring (temp)
				commandArray['Variable:Temp_min_ext_hour']= tostring (hour)
				commandArray['Variable:Temp_min_ext_min']= tostring (min)
				print('Temp_min_ext mis à jour : '..temp..' °c à '..hour..'h'..min)
			if (temp > temp_max)
				then
				commandArray['Variable:Temp_max_ext']= tostring (temp)
				commandArray['Variable:Temp_max_ext_hour']= tostring (hour)
				commandArray['Variable:Temp_max_ext_min']= tostring (min)
				print('Temp_max_ext mis à jour : '..temp..' °c à '..hour..'h'..min)
			if (hour==07 and min==00)
				then
				objet = 'Températures du '..day
				message = 'Cette nuit, la température est descendue à '..uservariables["Temp_min_ext"]..'°C à ' ..uservariables["Temp_min_ext_hour"]..'h'..uservariables["Temp_min_ext_min"]..'. Hier la température maxi a été de '..uservariables["Temp_max_ext"]..'°C à '..uservariables["Temp_max_ext_hour"]..'h'..uservariables["Temp_max_ext_min"]..'.'
				commandArray['SendEmail']= objet..'#'.. message .. '#' .. EmailTo
				commandArray['Variable:Temp_max_ext']= tostring(0)
					print('message envoyé')
					print('Objet:'..objet)
					print('Corps du message: '..message)
					print('Destinataire: '..EmailTo)
					print('#### Fin du debug ####')
Voilà, j'espère que ça sera utile à quelqu'un... :D
Domoticz sur RPi - RfxCom - Sondes oregon DIY - Bus one wire - sondes DS18B20 - BMP085 - Home confort
http://electro.bassignyinformatique.fr/
adv
Re: Températures min/max et envoi par mail
Message par adv »
Bonjour !
Excellent job :P , que je vais mettre en application de suite ...
Mon problème c'est que ma sonde extérieure m'envoie aussi l’humidifié, et à l’exécution du code... patatrak !!! ;)
Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_tempmail.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_tempmail.lua:13: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
La sonde doit envoyer une chaine plutôt qu'une valeur je pense...
Voici un début de piste: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =23&t=3019
Autre point, je souhaite envoyer le mail uniquement si la température est passée en dessous de zéro, donc il faut rajouter :
if (hour==07 and min==00 and temp_min < 0)
C'est correct ou je vais avoir un souci de syntaxe ?
Bye bye !
AlexElectro
Salut
J'ai une sonde qui fait aussi temp/humidité. Je vais tester et je te tiens au courant.
adv
Message par adv »
Bein ça c'est de la réactivité :D
valeur_ext = (otherdevices_svalues['Exterieur'])
print("Donnee brute = "..valeur_ext)
--Données de la sonde Exterieure:
sExtTemp, sExtHumidity, sExtTruc = otherdevices_svalues['Exterieur']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
sExtTemp = tonumber(sExtTemp);
sExtHumidity = tonumber(sExtHumidity);
sExtTruc = tonumber(sExtTruc);
print("Temperature exterieure : " .. sExtTemp .. " ");
print("Humidite exterieure : " .. sExtHumidity .. " ");
print("Truc : " .. sExtTruc .. " ");
RENVOI:
2016-02-04 10:25:00.133 LUA: Donnee brute = 6.3;78;3
2016-02-04 10:25:00.133 LUA: Temperature exterieure : 6.3
2016-02-04 10:25:00.133 LUA: Humidite exterieure : 78
2016-02-04 10:25:00.133 LUA: Truc : 3
Ce "type" de sonde enfin disons la manière dont il envoi ses données n'est pas compatible avec cette expression: if (devicechanged[sonde]), je continue de chercher en // :mrgreen:
EDIT: ah mais dis dont j'avais nommé le fichier "script_time_xxx"... mais c'est "script_device_xxx" qu'il faut l’appeler nan ?!
Du coup l’erreur n'est plus la même:
Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_tempmail.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_tempmail.lua:23: attempt to concatenate global 'temp' (a nil value)
AlexElectro
Pour lire les infos d'une sonde qui fait température et humidité il faut utiliser quelquechose comme ça:
	sTemp, sHumid = otherdevices_svalues['Salon']:match("([^;]+);([^;]+)")
	sTemp = tonumber(sTemp)
	sHumid = tonumber(sHumid)
	print(sTemp)
	print(sHumid)
tu peux essayer ce petit script, en remplaçant 'Salon' par le nom de ta sonde. Tu verras le résultat dans le log.
J'ai modifié le script pour qu'il soit adapté aux deux types de sondes:
local EmailTo = 'email@gmail.com'  -- adresse mail, séparées par ; si plusieurs
local sonde = 'Salon'  -- nom de la sonde à surveiller
local typeSonde = 'humid' -- type de sonde: 'temp': uniquement température / 'humid' : temp+humidité
        then
			if (typeSonde == 'temp') then
			elseif (typeSonde == 'humid') then
				temp, sHumid = otherdevices_svalues[sonde]:match("([^;]+);([^;]+)")
				temp = tonumber(temp)
				then
				then
				then
				then
Pour ta condition qui concerne la situation de gel, je pense que ça devrait fonctionner comme tu l'as écrit.
tiens nous au courant!
adv
Message par adv »
Merci Alex, yep j'avais réussi à "découper la trame" envoyée par la sonde un post au dessus du tiens ;)
Les sondes Oregon renvoient trois infos, je ne sais pas ce qu'est la troisième que j'ai appelé "Truc".
Dis moi qu'on soit bien d'accord... ton script c'est un script_device ou un script_time ?? Car selon le type je n'ai pas les mêmes erreurs. Dans le cas présent je ne sais lequel choisir, j'ai pas encore bien compris la différence mais je me documente.
Merci.
Antoine.
AlexElectro
c'est script_device, c'est à dire qu'il s'exécute à chaque changement d'état d'u périphérique. d'où la première condition qui est:
adv
Message par adv »
Exact, et cela fonctionne, bravo !
Je vois les infos "debug" dans le log...
J'ai juste modifié (bien que cela ne soit pas indispensable, car on ne se sert pas de ce qu'il y a après le premier point virgule):
temp, sHumid, sTruc = otherdevices_svalues[sonde]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
Voilà donc pour mon cas perso je vais rajouter dans l'email la température actuelle, et ne faire envoyer le mail qui si la température a été négative. Deux indices qui m'indiqueront si je dois sauter la case petit dèj pour passer directement à la case grattage de pare brise 8-)
Merci pour ton aide, j'ai même pas eu le temps de chercher :D
AlexElectro
J'ai testé le 'sTruc', moi ça me renvoi 0 comme valeur. Je ne sais pas à quoi ça correspond!
adv
Message par adv »
Moi 3... :|
Encore une fois merci pour ce script sympa et utile !
