Le widget ne s'affiche pas correctement
knasson
Message par knasson »
bonsoir,
j'ai cree un device "barometre" en virtuel en partant d'un device visual crossing avec un petit script qui extrait la pression barometrique.
Lorsque je mets a jour le device j'obtiens ceci
la valeur de la pression s'affiche bien et l'icone aussi
par contre lorsque je vais voir le widget j'obtiens ceci
la valeur ne la pression ne s'affiche pas et l'icone non plus.
J'ai vidé le cache/rafraichi le navigateur ca ne fonctionne toujours pas.
Ce type de problème est il connu et facile a resoudre?
Merci de votre aide.
ici le script
  GNU nano 7.2        script_device_Barometre.lua
json = (loadfile "/home/kan/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
local config=assert(io.popen("curl -s 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getdevices&rid=1306'"))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
local jsonValeur = json:decode(blocjson)
Baro = jsonValeur.result[1].Barometer
commandArray ['UpdateDevice']= '1511|0|'..Baro
denis_brasseur
Re: Le widget ne s'affiche pas correctement
Message par denis_brasseur »
Et comme ceci peut etre ?
commandArray ['UpdateDevice']= '1511|'..baro..'|0'
knasson
bonjour,
J'ai testé ca m'affiche 0 sur le device et rien de plus sur le widget.
Tu as fait un print de Baro pour vérifier que tu avais une valeur ?
knasson
2025-11-16 14:18:39.478 Status: LUA: Pression Baro1011
oui j'ai bien une valeur..que l'on voit dans le device mais qui n'apprait pas dans le widget.
ActTime: 1763285063,
AstrTwilightEnd: "18:52",
AstrTwilightStart: "05:57",
CivTwilightEnd: "17:41",
CivTwilightStart: "07:07",
DayLength: "09:31",
NautTwilightEnd: "18:17",
NautTwilightStart: "06:31",
ServerTime: "2025-11-16 10:24:23",
SunAtSouth: "12:24",
Sunrise: "07:39",
Sunset: "17:10",
app_version: "2024.4",
result: [
AddjMulti: 1,
AddjMulti2: 1,
AddjValue: 0,
AddjValue2: -12,
BatteryLevel: 255,
CustomImage: 0,
Data: "1007 hPa",
Description: "",
Favorite: 0,
HardwareDisabled: false,
HardwareID: 111,
HardwareName: "Pression Barometrique",
HardwareType: "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
HardwareTypeVal: 15,
HaveTimeout: false,
LastUpdate: "2025-11-16 10:24:23",
Name: "Pression barometre",
Notifications: "false",
PlanID: "8",
PlanIDs: [
8
Protected: false,
ShowNotifications: true,
SignalLevel: "-",
SubType: "Barometer",
Timers: "false",
Type: "General",
TypeImg: "gauge",
Unit: 1,
Used: 1,
XOffset: "0",
YOffset: "0",
idx: "1511"
status: "OK",
title: "Devices"
knasson
the right syntax is
commandArray ['UpdateDevice']= '1511|0|'..Baro..';0'
Résolu
