[Résolu]Erreur au démarrage du plugin - ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'null' - ligne 342 plugin.py
opi555
Message par opi555 »
Je suis utilisateur depuis plusieurs années de Domoticz et du plugin Zigbee. Au départ avec une Zigate puis ensuite un donge zigbee SONOFF.
Mon Domoticz tourne sur un raspberry (Debian Bookworm).
Ce matin j'ai lancé une mise à jour (sudo apt-get update puis sudo apt-get upgrade).
Je regarde pour mise à jour Domoticz mais je ne la lance pas vu les messages d'alerte sur ce forum.
Je lance par contre une mise à jour du plugin ZigbbeForDomoticz, depuis l'interface web.
ça a semblé se dérouler correctement. Je lance le redémarrage du plugin et là catastrophe : plus d'accès à la page du plugin et bien évidemment plus de fonctionnement de mes dispositifs Zigbee.
Comme j'avais fait une sauvegarde juste avant, je remplace le dossier Domoticz-Zigbee pour repartir sur la version précédente : pas mieux !
Je déplace mon répertoire Domoticz-Zigbee pour refaire l'installation du plugin puis je récupère les fichiers Data et PluginConf : pas mieux !
je finis par aller voir le LOG Domoticz (ce que j'aurai du faire dès le départ en fait ...)
2025-12-07 12:17:24.661 Error: Zigate: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2025-12-07 12:17:24.667 Error: Zigate: Traceback (most recent call last):
2025-12-07 12:17:24.667 Error: Zigate: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1777, in onStart
2025-12-07 12:17:24.667 Error: Zigate: _plugin.onStart()
2025-12-07 12:17:24.667 Error: Zigate: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 342, in onStart
2025-12-07 12:17:24.667 Error: Zigate: Domoticz.Debugging(int(Parameters["Mode6"]))
2025-12-07 12:17:24.667 Error: Zigate: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-12-07 12:17:24.667 Error: Zigate: ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'null'
je suis allé dans plugin.py, j'ai commenté les lignes 341 et 342 => ça fonctionne !!!
        #if Parameters["Mode6"] != "0":
        #    Domoticz.Debugging(int(Parameters["Mode6"]))
ça permet de fonctionner mais ça me semble bizarre qd même, donc je partage ici mon problème
Dispo pour faire des tests si ça peut aider
Dernière modification par opi555 le 07 déc. 2025, 20:55, modifié 2 fois.
Re: Erreur au démarrage du plugin - ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'null' - ligne 342 plugin.py
Après l'update du plugin, tu as relancé uniquement le plugin, ou Domoticz dans sa totalité ?
opi555
la totalité
reboot du Pi également
Dernière modification par Keros le 07 déc. 2025, 15:30, modifié 1 fois.
Modération
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Vérifies ce qu'il y a sur le Mode Debugging (menu hardware Domoticz) ?
Screenshot 2025-12-07 at 15.36.11.png (194.09 Kio) Consulté 1483 fois
opi555
le champ est vide (aucun item n'est sélectionné)
je dois mettre "Aucun" ?
est ce que tu veux que je modifie le python pour demander un print de "Parameters["Mode6"]" pour savoir ce que ça contient ?
Oui, il faut que tu sélectionnes à minima Aucun
opi555
j'ai modifié en "Aucun"
J'ai désactivé le plugin
j'ai remodifié plugyn.py pour remettre les 2 lignes que j'avais commenté
j'ai réactivé le plugin => aucun message d'erreur, plugin fonctionne !
Merci pipiche pour la réactivité !
Je modifie en [RESOLU]
Dernière modification par Keros le 08 déc. 2025, 12:27, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le pessage précédent lors d'une réponse directe.
