Problème paramètres Domoticz
tommylpb
Message par tommylpb »
Bonjour.
Dans le cadre d'un projet sur un NAS, j'ai installé Domoticz sur celui-ci avec Docker. Je n'ai pas eu de problèmes, appart dans les paramètres. J'ai l'impression que les paramètres sont cassés pour moi. Pour ceux qui veulent le modèle de NAS que j'ai, c'est un Synology DS713+.
Voici des screenshots :
Capture d'écran 2026-01-29 163515.png (15.84 Kio) Consulté 1202 fois
Capture d'écran 2026-01-29 162727.png (93.74 Kio) Consulté 1202 fois
Merci d'avance
Dernière modification par tommylpb le 02 févr. 2026, 16:24, modifié 1 fois.
Re: Problème paramètres Domoticz
Bonjour tommylpb et bienvenu sur le forum :)
Pour tes images, est-ce que tu peux suivre les recommandations de la section Bien utiliser le forum.
Essaye de renseigner ta localisation, je crois que DomoticZ peut avoir des bugs s'il n'a pas cette info.
tommylpb
Bonjour et merci.
Lorsque j'essaye de spécifier ma localisation, il m'est tout de même impossible d'enregistrer mes modifications en appuyant sur "Apply Settings".
Merci beaucoup.
A tout hasard, ça donne quoi en mode incognito ?
tommylpb
J'ai le même soucis en mode incognito. J'ai aussi testé sur deux autres navigateur (deux chromium, et un firefox) et j'ai le même soucis.
Essaie de mettre une langue et applique ensuite.
tommylpb
Je n'ai pas la possibilité de sélectionner une langue. La sélection de langue est vide
Capture d'écran 2026-02-02 201418.png (14.22 Kio) Consulté 1174 fois
Je vois que tu es sur le canal beta.
C'est le problème du latest qui envoie la dernière build (qu'elle soit stable ou pas)...
Redéploie avec le domoticz/domoticz:stable et vide le cache.
tommylpb
C'est bon, mon problème est résolu ! Je n'étais pas dans le canal stable. Merci beaucoup.
