RFX apres reinstallation ne remonte plus rien (RESOLU)
knasson
Message par knasson »
suite reinstallation de mon systeme (domoticz 2025-2 sous raspberryPi bookworm) , je m'appercois que RFXcom ne recoit plus rien.
je l'ai en parallele avec RFlink , RFlink ne couvrant pas toutes les zones de la maison .
J'avais quelques sondes de temperature notamment qui m'etait envoyé par RFX et maintenant plus rien.
j'utilise le plugin RFXcom de la version de domoticz
en suivant les indications du forum j'ai fait
udevadm info --query=all --name=ttyUSB1
Capture d’écran 2026-03-18 171045.jpg (57.47 Kio) Consulté 602 fois
A noter que sur RFXmanager connecté sur le PC je recois bien les infos des thermometres concernés...
Je suis etonné ca marchait plus ou moins bien avant la reinstallation mais la plus rien....l'appareil RFX est assez eloigné du RFlink en tous cas je n'ai pas changé cette implantation (la même qu'avant).
Avez vous des pistes y a til un brouillage du 433 Mhz en ce moment?? Je cherche...
Capture d’écran 2026-03-18 171500.jpg (102.23 Kio) Consulté 602 fois
Dernière modification par knasson le 25 mars 2026, 19:52, modifié 1 fois.
knasson
Re: RFX apres reinstallation ne remonte plus rien
bonjour,
Je suis conscient que la question est un peu deconcertante.
cependant comment jugé vous RFXcom?
l'avez vous modifié au niveau de l'antenne?
la solution la plus simple et peut etre la plus economique serait de doubler le RFlink?
Chrominator
Message par Chrominator »
J'ai à peu près la même config (RFXcom + RFlink) et j'ai aussi des thermomètres qui s'échappent aussi de RFXcom ou de RFlink.
Soit je me rends compte que le double de celui qui est mort sur RFXcom est live sur RFlink et j'intervertis les configs (le mort passe en non-utilisé et j'ajoute l'autre), ou parfois je change le canal (ou les piles) de celui qui est mort, et là le RFXcom le revoit mais avec un autre ID.
Dans ce dernier cas il faut rattraper l'historique en "remplaçant" le dispositif.
C'est pas très satisfaisant mais je n'ai pas trouvé mieux.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
J'ai pas de RFXcom, mais il me semble qu'il y a des protocoles à activer/désactiver.
Tu as regardé de ce côté ?
Chrominator
C'est exact, il est recommandé de n'activer que les protocoles qui correspondent aux appareils dont on dispose (l'émission est réalisée en même temps pour tous les protocoles ce qui peut induire des perturbations).
S'il y a une solution au problème, je suis preneur.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
knasson
cat /dev/ttyUSB1
ne repond toujours rien j'ai pourtant placé un thermometre Oregon Scientific a proximité de la sonde RFX...
Chrominator
Pour éliminer la possibilité d'un parasitage d'un autre protocole, tu pourrais temporairement limiter l'émission/réception au seul protocole de ta sonde, pour voir.
Dans ma config, mon RFX me donne un niveau de bruit, est-ce le cas pour toi aussi ?
Capture d'écran 2026-03-21 190616.png (6.71 Kio) Consulté 533 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
knasson
Aprés avoir bien galéré et chercher, j'ai fini par tester le reset qui est propose dans le manuel,
j'ai fait la manoeuvre et puis c'est reparti.(meme pas eu besoin de reflacher.)
il s'agit d'un RFXtrx 433XL avec le FW 1051 et le HW 5.2.
