[2026.1] Nouvelle version DomoticZ
lost
Message par lost »
Sujet de discussion pour la mise à jour 2026.1.
Plus d'infos
Elle vient de sortir... l'occasion de me redire que je prends du retard, n'ayant jamais pu faire fonctionner la 2025.2 (MAJ complète du fait du passage libssl3), qui plantait grave au démarrage (mais seulement après MAJ de mes scripts/BD/plugin Z4D, l'install initiale vierge fonctionnait) visiblement le kernel en prime donc pas de log... et sur un système headless. Puis manqué de temps et pas facile de bricoler l'hiver un truc qui gère son chauffage!
Re: 2026.1
Merci pour l'info !
Sacrée mise à jour https://www.domoticz.com/2026.1/
sylvainsjc
Re: 2026.1
Message par sylvainsjc »
Sympa la mise à jour merci aux contributeurs
Screenshot 2026-03-25 18.56.11.png (406.35 Kio) Consulté 932 fois
Re: 2026.1
Mise à jour faites sans accroc.
Lowrendzow
[ERRATUM CA PASSE ]Re: 2026.1
Message par Lowrendzow »
J'ai refait un test en preprod puis en prod ça fonctionne sans mal.
Seule différence avec la fois qui a foirée, cette fois ci j'ai utilisé le ./updaterelease plutot que la fonction web.
Alors est-ce ça ou pas, sur de rien.....
J'ai un script a la con en cron qui surveille la disponibilité de domoticz et qui restart si pas de reponse. Est-ce qu'il a fait un truc pourri pendant l'update la premiere fois? possible. (j'ai pas pensé a la desactiver).
En tout cas la version 2026.1 roule bien pour moi. :D
Moi j'ai fait un roll back en cause lib3 ssl j'ai pas pu approfondir. lib ssl ok, régénération des certifs. impossible a faire fonctionner en https.
Error: > Main thread:
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > #0  0x76818918 in __GI___wait4_time64 (pid=11785, stat_loc=0x7e8d4998, options=0, usage=0x0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/wait4.c:35
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > #1  0x006d6920 in dumpstack_gdb(bool) ()
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > #2  0x006d6d98 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > #3  <signal handler called>
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > #4  0x76d99250 in ?? () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.3
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > #5  0x76d8d43c in SSL_CTX_use_certificate () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.3
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > #6  0x01d08b60 in ?? ()
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
2026-03-26 11:47:08.088  Error: > [Inferior 1 (process 11706) detached]
Si quelqu'un a eu le pb avec résolution je suis preneur.
2026-03-26 12:02:55.856  Error: Domoticz(pid:19002, tid:19002('domoticz')) received fatal signal 11 (Segmentation fault)
2026-03-26 12:02:55.856  Error: siginfo address=0x7eb8eecc, address=0x76ded43c
2026-03-26 12:02:58.338  Error: Did not find stack frame for thread (LWP 19002)), printing full gdb output:
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > [New LWP 19005]
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > [New LWP 19006]
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > [New LWP 19007]
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > [New LWP 19008]
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > [New LWP 19011]
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > [New LWP 19012]
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > [Thread debugging using libthread_db enabled]
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
2026-03-26 12:02:58.338  Error: > 0x76878918 in __GI___wait4_time64 (pid=19013, stat_loc=0x7eb434d8, options=0, usage=0x0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/wait4.c:35
Re: 2026.1
Attention, il faut lancer la commande d'update 2 fois :
cd domoticz
./updaterelease
./updaterelease
Plus d'infos : https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?t=44464
Nicoweb56
Re: 2026.1
Message par Nicoweb56 »
Bonjour à tous
La mise à jour semble pas mal mais les icones ne changent plus en fonction des états. J'ai bien ouvert et fermé mais l'icone ne change pas même après vidage du cache et plusieurs relance.
J'ai testé un autre navigateur qui n'a jamais reçu domoticz et j'ai le même problème
Bonne soirée
pierrotori
Re: 2026.1
Message par pierrotori »
je viens d'y passer , ca fonctionne bien avec le host en Trixie
Sinon, l'interface est plus jolie,
mqtt fonctionne très bien, et pas de soucis avec la dépendance libmosquitto1
Energy dashboard avec son changement d'affichage fonctionne bien , il faut que je vérifie les calculs
côté météo j'utilise Visual Crossing (Weather Lookup)mais je crois que l'on peut revenir sur open weather map qui est free
pas testé déploiement docker
pas testé la nouveauté des scripts au démarrage
beaucoup de nouveautés sur domoticz https://www.domoticz.com/2026.1/
{"server":"raspberrypi",
"archi":[
	{"model":"Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1", "version":"a01041", "type":""}
"soft":[
	{"name":"Linux", "version":"6.12.75+rpt-rpi-v7"},
	{"name":"trixie", "version":"Release: 13"},
	{"name":"domoticz", "version":"2026.1", "build":"", "date":"2026-03-25 07:39:37", "python":"3.11.2"},
	{"name":"mosquitto", "version":"2.1.2", "broker":"v5.0/v3.1.1/v3.1"},
	{"name":"zwave-js-ui", "version":"11.15.1", "node":"v22.20.0"}
Dernière modification par pierrotori le 29 mars 2026, 15:19, modifié 1 fois.
Re: [2026.1] Nouvelle version DomoticZ
Merci Lost pour l'info de la mise à jour et désolé du petit retard pour la création des sujets.
Le changement d'interface va donner un gros coup de jeune !!
pierrotori
par contre je suis en francais et les nouveautés sont en anglais
