[Résolu] Plugin: 7.1.027 [7.535] Soucis pour MAJ plugin 8
DiliaK
Message par DiliaK »
A priori, je suis bien en Plugin: 7.1.027 [7.535].
Tout a l'air de fonctionner néanmoins j'ai des erreurs dans le log PluginZigbee.json.
PluginZigbee_log_error_history_07.json
(82.78 Kio) Téléchargé 12 fois
C'est un gros pavé pour moi illisible.
Je suis en venv pour python et tout est à priori OK de ce côté.
Bonne version de plugin zigbee. La note de version en bas de page indique une mise à jour vers la version 8, je suppose.
Qui n'aboutit pas mais je verrai après.
Si quelqu'un peut m'aider à débroussailler tout ça, merci !
Dernière modification par DiliaK le 01 avr. 2026, 19:25, modifié 2 fois.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
DiliaK
Re: Plugin: 7.1.027 [7.535] Soucis
Bon, j'ai redémarré Domoticz plusieurs fois pour d'autres raisons. Je retourne dans les logs : plus rien. Juste {} histoire de me contrarier. :D
Je mettrai à [Résolu] d'ici demain, au cas où ça me porte la poisse !
tu peux regarder les logs du plugin qui se trouvent dans le repertoire Logs/
Sinon, il s'agit d'un message t'indiquant la fin du support de la branche sur laquelle tu es.
************* IMPORTANT *************
his plugin version is not anymore supported, please upgrade to stable8 branch if you want to benefit from the plugin evolutions
The 'stable8' branch requires Python 3.11 or above.
You may run the following command to switch to the supported branch: Tools/plugin-switch-stable8.sh
Donc comme indiqué, si tu es sur une version supérieure ou égale à python3.11 (utilisée par Domoticz), alors tu peux passer sur la nouvelle branche.
DiliaK
Bonjour Pipiche, j'allais y venir, en fait, j'ai des erreurs, ça ne passe pas.
En console :
Error: You have uncommited changes. Please commit or stash them first.
N'étant pas un habitué, je ne sais pas quoi faire.
DiliaK
Re: Plugin: 7.1.027 [7.535] Soucis pour MAJ plugin 8
OK
Un git stash, on relance le script et ça roule.
Upgrade dans le webui et tout est bon !
Plugin: 8.1.001 [7.536]
Je tag en résolu demain.
Merci Pipiche.
DiliaK
En fait, quand on va dans le webui pour redémarrer le plugin et qu'on retourne trop vite dans la page d'accueil du plugin, ça génère des erreurs dans le log.
Si je clique sur "redémarrer" et que j'attends disons deux minutes, je n'ai que les {} dans le log.
Bon à savoir !
Le WebUI a besoin du plugin, donc si tu relances le plugin il faut effectivement lui laisser le temps de se relancer ;-)
