[2026.1] Détection auto
EmmanuelB
Message par EmmanuelB »
J'ai installé en 2022 (?) Domoticz sur un raspberry 3B+ avec un RFXCOM en 433Mhz pour commander des radiateurs électriques au travers de switch Dio. Le système a très bien fonctionné.
Il y a qq jours j'ai lancé la mise à jour vers la version 2026.1, et pour une raison que j'ignore, ça a planté !
Je me suis donc lancé à réinstaller complètement Domoticz sur mon Raspberry.
Maintenant ça fonctionne, c'est à dire que le système voit les capteurs de température (12), voit et pilote les prises de courant (commandées par ailleurs par des télécommandes) mais lorsque j'essaie de connecter des modules Dio 54790 ou 54855 par le bouton "détection auto" de l'onglet "interrupteurs", le message "pressez le bouton " apparaît, et lorsque j'appuie sur le bouton du module, rien ne se passe et le message "délai dépassé..." apparaît.
Que dois-je faire pour connecter ces modules ? Les modules répondent à la télécommande, mais j'ai une dizaine de modules et une seule télécommande.
Merci de vos conseils (je ne suis pas vraiment un geek)
Re: [2026.1] Détection auto
bonjour,
Peut-être en acceptant les nouveaux dispositifs dans les paramètres ?
EmmanuelB
Oui, "accepter les nouveaux dispositifs" est activé. Faut-il cliquer sur "autoriser pendant 5 minutes"?
Et j'ai vidé le cache de firefox.
Pas besoin, ça ressemble à un problème de protocole non activés sur le rfxcom.
Sinon, un reset du rfxcom semble aider aussi.
Je déplace le sujet dans la bonne catégorie.
EmmanuelB
J'ai testé avec un RFXcom neuf : même fonctionnement; il "entend" les capteurs de température, les télécommandes de prises connectées, mais pas moyen de reconnaître les modules Di.O. Toujours le message "délai dépassé".
J'ai testé en activant un par un tous les protocoles du RFXcomm et fait ensuite un reset en connectant le RFX à mon ordinateur windows. Pas de résultat.
Je ne pense donc pas que cela vienne du RFXcomm.
Est-il possible de réinstaller une version antérieure de Domoticz, pour tester si c'est un problème lié à la nouvelle version?
EmmanuelB
J'ai fait un test en installant Domoticz sur mon ordinateur windows avec le RFX, même problème "délai dépassé" !
Tu es sûr de ton port COM ou câble USB ?
Un problème similaire résolu ici : viewtopic.php?p=126692#p126692
EmmanuelB
Ce qui m'étonne, c'est que le RFX voit les capteurs de température et les prises connectées. Et lors des précédentes installations, je n'avais pas ce pb.
Pour la manip indiquée, il s'agit du circuit du RFX ? Sur mon RFX la led rouge s'éteint au bout de qq instants.
Et avec le RFX neuf, le fonctionnement est le même
Dernière modification par Keros le 03 avr. 2026, 21:47, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer votre dernier message pour rajouter l'information complémentaire
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tu as bien vérifié si le protocole AC est activé ?
Capture d’écran 2026-04-05 190747.png (108.19 Kio) Consulté 297 fois
Je dispose de quelques module Dio.
De mémoire, pour les faire reconnaitre, il m'a fallu utiliser la fonctionnalité "Ajout manuel".
Il faut modifier les valeurs ID et code unité en choisissant des valeurs non déjà utilisé.
En gros, tu modifies ces valeurs de manière aléatoire; tu utilise ensuite le bouton "Tester" après avoir appuyé sur le bouton d'appairage du module.
Si cela fonctionne, tu valides ensuite par le bouton "Ajouter un nouveau dispositif"
Capture d’écran 2026-04-05 191411.png (17.85 Kio) Consulté 297 fois
EmmanuelB
ça marche ! Un grand merci, je commençais à désespérer !
