[2026.1_1-Wire_aucun_dispositif_decouvert
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
lebardix
Message par lebardix »
Bonjour, je me présente rapidement
- nouvel utilisateur de domoticz,
- utilisateur avancé linux/debian
- expérience avec openHAB
j'utilise depuis près de 20ans un réseau 1wire pour gérer l'arrosage de mon jardin.
Il y a quelques mois j'ai voulu améliorer mon application afin quelle soit utilisable par un quidam lambda.
Le réseau 1wire est cablé et piloté par communication série du raspberry 4 avec un adaptateur RS232 gérant trois réseaux 1-wire (RS232 choix historique d'il y a 20ans)
l'accès aux réseaux est effectif depuis linux et les éléments apparaissent convenablement dans /mnt/1wire
$ sudo find /mnt/1wire -ls
  • 1 0 drwxr-xr-x 1 root root 4096 Apr 7 01:08 /mnt/1wire
    6 0 drwxrwxrwx 1 root root 4096 Apr 7 16:35 /mnt/1wire/1F.0AC004000000
    26524 0 -r--r--r-- 1 root root 32 Apr 7 01:08 /mnt/1wire/structure/thermostat/type
évidemment j'en utilise qu'un minuscule espace
quelques données méteo,
une douzaines d'électrovannes
quelques capteurs d'information et de commande
J'ai donc voulu définir matériels et dispositifs, en commençant par une sonde de température
je peux accéder à cet élément et voir la valeur actuelle
$ cat /mnt/1wire/1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800/temperature
qui me donne 18
donc j'ai créé le matériel Domoticz
nom : temperature
type : 1-Wire (system)
OWFS Path: /mnt/1wire/1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800/temperature
sondage capteur et communtateur ; 60000 ms
Mais impossible qu'il apparaisse dans les dispositifs
pas d'erreur dans les logs quelques infos
-2026-04-07 15:52:22.485 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.1.95
-2026-04-07 16:26:43.450 Status: temperature: Switch thread terminating
-2026-04-07 16:26:43.460 Status: : Using 1-Wire support (OWFS)...
Donc mauvais départ ... suis-je sur une mauvaise piste ?
merci
Re: [2026.1_1-Wire_aucun_dispositif_decouvert
Salut et bienvenue sur le forum.
As-tu activé "Accepter de nouveaux dispositifs" dans les paramètres ?
lebardix
j'ai vidé le cache ... idem
depuis une autre machine n'ayant jamais été connecté sur le serveur...
probleme identique
je rappelle
definition matériel:
nom : temperature
type 1-wire (systel)
log level valide vert : info etat erreur
delais d'activité ; desactivé
OWFS PATH ; /mnt/1wire/1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800/temperature
periode sondage capteur : 60000
periode sondage commutateur : 60000
sinon depuis ow web uncached/1F.85C104000000/aux/10.F61E8A010800
la page afiche le tableau du device type DS18S20 et une temperature correcte de 14.6875
Capture d’écran du 2026-04-07 19-28-34.png (308.1 Kio) Consulté 628 fois
mais aucun dispositif....
OWFS PATH : /mnt/1wire
lebardix
après avoir vidé tous les caches pour l'ip de mon service domoticz
je viens de
- verifier depuis un autre linux n'ayant jamais visité le site 192.168.1.XX
toujours aucun dispositif affiché
- verifier depuis mon linux principal
et toujours aucun dispositif affiché
3è fois : :mrgreen:
As-tu corrigé OWFS PATH à la valeur "/mnt/1wire" ?
L'histoire du cache, c'est juste ma signature :mrgreen:
lebardix
je l'indique pour quel utilisateur ce PATH ? root , default user, autre ?
il est bien indiqué dans la page de Matériel, mais pas dans l'environnement
dans la page Matériel j'ai bien indiqué le path complet
mais est-ce a précisé ailleurs ?
lebardix
je précise que j'ai bien accès à la valeur de la température depuis owfs serveur
lebardix
je viens de comprendre...
il ne faut indiqué le chemin complet du capteur, juste le point de montage cad "/mnt/1wire"
ensuite on passe aux "dispositifs" et là une liste est affichée.... ou choisir pour la suite
