sonde de température
Ced58
Message par Ced58 »
Bonjour @ tous
Sur Domoticz j'ai découvert un nouveau dispositif de type "Temp + Humidity" reconnu comme Rubicson/IW008T/TX95.
Ce dispositif semble être la sonde extèrieure de ma mini station météo. Cependant, les données ne sont relevées qu'une ou 2 fois dans la journée.
Je ne trouve pas le moyen de forcer l'actualisation pour pouvoir afficher la température réelle extèrieure.
Avez-vous des idées pour forcer la remontée d'info ?
Merci d'avance
snips
Re: sonde de température
Message par snips »
Je pense que cela doit être un problème de portée..... Pour vérifier il suffit que vous rapprochiez votre sonde du RFXCOM.. si vous avez plus de mesures cela confirmera le diagnostic. (Vous pouvez essayer dans ce cas une autre antenne que celle livrée par exemple avec le RFXCOM.)
Tchico
Message par Tchico »
J'ai le même phénoméne, alors que je n'ai pas de sonde.
Peut être celle des voisins... :?: :?: :?:
naerleth
Message par naerleth »
Pareil, je dois avoir 10 sondes diverses autour de chez moi, mais qui ne sont pas à moi. Des capteurs et des interrupteurs...
pat054
Message par pat054 »
J'ai le même phénoméne que Tchico alors que je n'ai pas de sonde...
