Domoticz (2026.2) sur RaspberryPI 3B+ ne détecte pas RFX(COM)trx433XL USB
Djools
Message par Djools »
Bonjour la communauté. :)
Après avoir parcouru le forum de long en large et avoir testé plusieurs solutions je me permets de poster dans cette section car je rencontre un problème dont je ne viens pas à bout dans la reconnaissance de mon "antenne" RFXcom (USB) dans Domoticz.
Voici ma configuration :
- RaspberryPI modèle 3B+ avec RaspberryPI OS 13 Trixie (dernière version à ce jour)
- Domoticz (version 2026.2) installé via Docker (tuto trouvé sur Raspberry Tips)
- Antenne RFX(COM)trx433XL USB (firmware mis à jour via RFXflash avec le firmware ProXL1 1052 (que je suppose être le dernier) : RFXtrx433XL_ProXL1_1052.hex) - Vérification faite dans RFXmanager : RFXcom parfaitement reconnu et version reconnue également. Impeccable.
Jusqu'ici le paramétrage de mon RaspberryPi a parfaitement fonctionné.
Et celui-ci reconnaît la RFXcom quand elle est connectée
(lsusb : ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Par contre dans Domoticz / Configuration / Matériel :
* Activé = OUI
* Nom = RFX
* Type = RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
* Port série : (perpétuellement vide) >>> mon antenne n'est pas détectée (voir image jointe).
Alors que sur RFX Manager et RFX Flash aucun problème (elle est baptisée "COM5" dessus).
J'ai essayé via plusieurs navigateurs (Firefox, Chrome...) et j'ai aussi redémarré toutes les machines... rien.
Si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce souci et a une idée je suis preneur.
Merci d'avance. Bonne journée tout le monde. :)
Bibi49
Re: Domoticz (2026.2) sur RaspberryPI 3B+ ne détecte pas RFX(COM)trx433XL USB
Message par Bibi49 »
As tu fais une MAJ du rfx avec Domoticz ?
sudo apt update
sudo apt upgrade
suivi d'un
sudo reboot
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
quady42
Message par quady42 »
Tu es en docker, donc il faut bien faire une translation de port pour que le docker se connecte au port physique du PI sur lequel est connecté le RFxcom
