Depuis quelques jours (et sans changement particulier dans ma configuration) j'essuyais de nombreux bugs avec ma zigate sur domoticz, du genre:
Error: Zigate: pingZigate - no Heartbeat with Zigate, try to reConnect
Pas de problème pendant quelques heures, puis d'un coup ces messages d'erreur apparaissent toutes les 5 minutes jusqu'à ce que je reboot Domoticz.Error: Zigate: [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
Visiblement, à force de rebooter le service ou le serveur entier, j'ai fini par faire pire...
Car j'ai maintenant l'impression que ma base de données d'objet a disparu ou qu'elle est corrompue dans la passerelle.
Quand je vais regarder les objets dans la console web sur le port 9440, je ne vois que 3 objets au total contre la trentaine que j'ai habituellement.
Et je reçois désormais toutes les 5 minutes, un mail d'erreur semblant indiquer que les objets qui ne sont pas listés parmi les trois en question ne peuvent être ajoutés car un objet similaire existe déjà :
Je vous mets un extrait, ce message d'erreur fait des kilomètres...Error: Zigate: There are alreday Widget(s) associated for this objet {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '8043', 'SQN': '92', 'Ep': {'03': {'0000': {}, '0003': {}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': {'0000': '00'}, '0019': {}, '1000': {}, '0b04': {}, 'fc0f': {}, 'Type': 'Plug'}}, 'Heartbeat': '16336', 'RIA': '1', 'LQI': 81, 'Battery': {}, 'Model': 'Plug 01', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '8e', 'IEEE': '84182600000cf066', 'Type': '', 'ProfileID': 'c05e', 'ZDeviceID': '0010', 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '110c', 'Manufacturer Name': 'OSRAM', ...
Désolé pour cette explication, pas très précise.
Je ne suis pas trop familier avec cet environnement technique et je ne sais pas trop quoi chercher.
Concernant le contexte, je fais tourner domoticz sur debian 12 sur un Intel nuc x86:
- Domoticz v2026.2 (problème identifié initialement avec la v2026.1, update n'a rien changé),
- zigate USB v1, firmware 0323,
- plugin 7.1.0.27[8.562] (passé sur la branche 8 pour tenter de résoudre le problème, démarrage de la zigate complètement impossible : des erreurs à l'infini dans le fichier python du plugin. Je suis redescendu en branche 7).
Auriez-vous une idée lumineuse pour m'aider à trouver par quel bout commencer ce troubleshooting ?
D'avance merci à tous !
